楼主: fat
看到种有趣的东西--“长寿焊咀专用清洁剂”,请大家进来讨论下
发表于 2010-9-7 16:07 | 显示全部楼层
找了点资料:油石一般有六种:绿碳化硅的油石、白刚玉的油石、棕刚玉的油石、碳化硼的油石、红宝石的油石(又名烧结刚玉)和天然玉的油石。    绿碳化硅的油石与白刚玉的油石:粒度在400至1000之间,粒度越小越粗糙,磨削量越大,用于半成刀具的磨削,而其本身硬度强,特别耐磨,油石不易出划横天然玉油石:是油石中粒度最细的一种,只是用于抛光,几乎没有磨削量;在油石上涂上W0.5的金刚石研磨膏后,能把刀的表面磨成镜面红宝石油石:介于碳化硼和天然玉之间,粒度在1000至2000之间,主要用于开刃,刃口锋利,加上W0.5的金刚石研磨膏也能达到镜面的效果,另外,关于金刚石研磨膏,粒度从W40到W0.5,W40最粗,磨削量大,W0.50最细,用于抛光,而且不退火,再硬的刀也能研磨。   使用方法:    把粗的W40的研磨膏涂在碳化硼油石上,可以加快加大磨削量,不退火。然后,要把刀上的粗的研磨膏清洗干净后,再使用W0.5的研磨膏,涂再红宝石或者天然玉上,用于抛光,抛出来的效果就是镜面了。棕刚玉的油石这种油石硬度不够,再加上粒度有点粗,容易把刀磨出划横,而且另外三种油石在抛光、磨削时不会退火。粒度大于1000的就没有什么区别了,主要决定于用的研磨膏了,把W1.5的研磨高涂再1000目的红宝石上,它的研磨效果就是W1.5的研磨高的效果,即2500粒度的油石效果。 本油石采用优质磨料,以陶瓷为结合剂,采用独特的工艺制成。根据使用特点不同,油石分普通、双面、珩磨、超精等几种类型。普通油石:形状有正方、长方、三角、刀形、园柱、半园等。广泛用于手工修磨各种工具、模具和零件。双面油石:形状长方。利用油石两面不同材质、粒度和硬度的特点,修磨工具、刃具等。珩磨油石:形状正方、长方。组装在各类珩磨机上用于汽车、拖拉机、飞机、空气压缩机等缸体的珩磨加工。超精油石:形状正方、长方、异形等。广泛用于超精加工轴承沟道、滚道、内燃机曲轴、凸轮轴、机床导向轨、精密量仪、电子仪器等精密零件。 分类不同: 鄂西的磨刀石分为粗、细和油石三种。粗磨石粗糙,“吃”铁快,所以农民就用它来磨钝口和缺口的家什。 翠微山的油石有好几种,有页岩油石、粉砂岩油石、砂岩油石等,里边都含有许多粘土物质,能磨菜刀、剪刀、砍刀、铡刀、剃头刀、斧子等各种各样的切削工具。 用磨料和结合剂等制成的条状固结磨具。油石在使用时通常要加油润滑,故名。油石一般用于手工修磨刀具和零件,也可装夹在机床上进行珩磨和超精加工。油石有人造的和天然油石的两类,人造油石由于所用磨料不同有两种结构类型。①用刚玉或碳化硅磨料和结合剂制成的无基体的油石,按其横断面形状可分为正方形、长方形、三角形、刀形(楔形)、圆形和半圆形油石等;②用金刚石或立方氮化硼磨料和结合剂制成 的有基体的油石,有长方形、三角形和弧形油石等。天然油石是选用质地细腻又具有研磨和抛光能力的天然石英岩加工成的,适用于精密机械、钟表和工具等制造行业中的手工精密修磨高效油石研磨装置 阀门密封面研磨的好坏直接关系到阀门的密封性能,国内、外各电厂阀门的泄漏很大程度在于阀门密封面的冲蚀、气蚀及管道中杂质在阀门关闭过程中磕碰等原因。密封面的修复方法大多采用铸铁研磨技术,该技术存在效率低、现场研磨劳动强度大等缺点,对于密封面破损严重的阀门则无法修复只能报废、更换。因此各电厂在这方面均花费许多资金。 1 问题的提出传统的平面形密封面阀门研磨,采用的工具材料一直为铁素体(HT150)、珠光体(HT250)的铸铁研磨盘进行研磨。由于铁素体、珠光体分别具有均匀分布的细长片状石墨、短片状石墨组织,所以耐磨性和润滑性良好,硬度适中(HB120-HB240),适用于阀门密封面的粗、精研磨。可是使用铸铁研磨工具研磨密封面,对研磨工具的平面度及其表面粗糙度都有较高的要求。研磨过程中必须使用各种粗细不同的研磨砂进行粗、精研磨,辅料消耗大,劳动强度高。同时,研磨前密封面要求具有较高的表面粗糙度(Ra≤1.6),机加成本高,研磨工具必须经常进行修磨,所有这些都增加了产品成本,因此,寻求一种新的研磨方法势在必行。 2 解决办法为了解决以上平面形密封面铸铁研磨存在的问题,我们研制了高效率的油石研磨装置代替铸铁研磨工具,该油石研磨装置采用油石直接对密封面进行研磨,用煤油或机油作为研磨剂。该装置分为两部分:1.研磨部分;2.机械动力部分。 油石研磨装置的研磨部分 采用普通碳钢作为研磨盘,其简图如图1所示。将油石(型号为150×10×20GC280Mv)切割成所需长度,然后用环氧树脂胶粘贴在研磨盘上。为保证研磨表面的平面度采用金刚石笔在工具车床上进行修磨。为解决研磨盘在研磨中排屑与散热问题,并使研磨盘在高速研磨中不使煤油或机油沿切线方向甩向四周,研磨盘上方开有通油孔及螺旋线(或者是阿基米德螺线)。 油石研磨装置的动力部分 由于研磨时需要两种运动,即转动与摆动,为此我们采用我公司报废的摇臂钻床,如图2所示,研磨盘经锥柄与钻床主轴相连,再通过其偏心装置可调整偏心距,用以研磨不同尺寸密封面。这样,在研磨过程中即产生了旋转运动,又产生了摇摆运动。 油石研磨装置工作原理如图3所示。 研磨主要技术指标:研磨方法:油石研磨工具材料:油石(金刚砂与氮化硼的混合物) 研磨用磨料粒度的选择:W14-W5; 研磨液的选择:10号机油或汽油(精研),煤油(粗精研均可); 研磨工艺参数:研磨压力0.1MPa-0.3MPa,研磨速度0.5m/s-2m/s; 研磨盘摆动量:5mm/r~15mm/r。以上参数均指被研磨密封面材料为硬质合金等高硬度工件。 3 应用效果近三年的实践证明,该研磨装置在实际应用中效果明显,比铸铁研磨提高效率3倍~5倍,节约辅料805以上,平均节约工时50%,降低成本65%,同时也降低了研磨前机加表面粗糙度(Ra≤1.6)。
回答者: z5625567 - 二级 2009-8-13 16:11
可以用切割瓷砖的金刚石锯片切割 新的切割的时候要用大量的水冷却 但是泡透机油的油石要打机油冷却 么有那么多机油也可以用皂化油冷却 但是切完马上要擦干泡机油 要不然油石会开裂的
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:24 | 显示全部楼层
回复 21# 社建电子
如能配图说明就好了
发表于 2010-9-9 17:37 | 显示全部楼层
原来已经烧黑了,尖头,外观很完整,但一点锡都没有。用油石把尖头部分擦亮后,加热先插在松香里直到化锡的温度后把焊锡丝直接插进松香里,能化锡,但头子上就是不粘。上木板,加松香和焊锡使劲蹭,也不好使,始终保持能化锡,用湿海绵一擦就亮,但头子上就是不挂锡。在木板上边蹭边滴镪水(氯化锌)也不行,出来一台黑黑的渣,还是挂不上锡是,也试过不加热,用其它烙铁给它上锡,照样是上不了
手上也有几只这样的头子,抛光得哇哇亮,就是不上锡。
 楼主| 发表于 2010-10-5 15:24 | 显示全部楼层
顶楼的是液体,要价10元,今天在淘宝上又看到种贵的,要价是25元一份,看图片象是固体的,象烟灰或泥沙一样的东西,不知是什么成份?
我们将为您提供以下型号的优质烙铁头复活膏 (铬铁头复活膏) 让烙铁头获得重生 烙铁咀研磨膏,欢迎选购!
http://img06.taobaocdn.com/imgextra/i6/312365977/T2zbJaXkxbXXXXXXXX_!!312365977.jpg
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/312365977/T2cJxaXg8XXXXXXXXX_!!312365977.jpg
每瓶可用百余次,去除焊嘴黑层。并重新对焊嘴镀锡,达到焊嘴再生目的。高级电烙铁焊台助焊必备精品,本产品能使各种烙铁头复活。各位维修的朋友都知道,电烙铁的烙铁头用不了多长的时间,就会被氧化,氧化后的烙铁头不容易焊接元件,无奈只能换掉,经过科技者的研究,发明了即经济,又简便,轻而易举的使你的烙铁头获得新生。从而赢得了时间,提高了效益。烙铁使用方法:爲達到滿意的烙鐵頭壽命,尤其材質為無鉛合成金屬的烙鐵頭,下列事項請務必注意。
1,-正確地調整烙鐵頭大小和型状,以適合焊點. (例如,不用太小的烙铁头焊较大的焊点;清理较大焊盘时,选用宽板或马蹄型焊接面较大的烙铁头....)
2,-我們的經驗顯示出90%使用JBC工具的焊點,可在350℃成功地焊接,但無論如何,超過370℃是不被建議的。(使用一般烙铁开的温度可能要高些,这要根据烙铁的补温特性来决定所设定温度. 即失温越快,所设定温度就要越高.)
3.-請使用溫和的助焊劑。
4.-使用者對手柄施加的力量不可多於烙鐵頭或熱夾頭的重量。
5.-爲了有效的預防烙鐵頭氧化和侵蝕,烙鐵手柄放回手柄架上之前,烙鐵頭表面需加上一層新的錫。
6.-只有在絕對必要的時候,才使用烙鐵頭還原劑;例如當烙鐵頭已氧化或是不能用海綿清潔的時候。
7.-不要將烙鐵頭前端在粗糙的物質上摩擦
8.-使用乾淨和水飽和度剛好的海綿,絕對不要在海綿上加過多的水。
9.-請使用蒸餾水或除去離子的水,並避免水龍頭的水,水龍頭的水含有減少烙鐵頭壽命的物質。
10.-不要用烙铁头敲击烙铁座的方法来去除残锡,应在温润的海绵上擦除.
真期待有了解这东西成份或原理的朋友给讲讲,看看咱们能不能自己“土法大炼钢铁”给搞出来
发表于 2010-10-23 23:09 | 显示全部楼层
lz说的那种10元液体我有~使用率不高,效果不比助焊剂强多少~腐蚀性比较低!感觉就是没啥用~
 楼主| 发表于 2010-10-25 00:39 | 显示全部楼层
jetblack 发表于 2010-10-23 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
麻烦老兄介绍一下,对于烧死的长寿烙铁头,能否起到“复活”重新上锡的作用(哪怕是烙铁头子上局部上锡)?老兄试验的烙铁头子,是黄花的吗?不知别的牌子的烙铁头子,镀层的成份是否一样?
发表于 2010-10-27 23:08 | 显示全部楼层
是的,黄花907~也试验过白光T12,效果很微弱~局部的话那种效果我真不知是海绵擦出来的还是真是这种液体功效,因为还没有试过完全烧死的头,所以无法判断!
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:22 | 显示全部楼层
回复 27# jetblack
原来是这样,谢谢!
发表于 2010-11-2 18:33 | 显示全部楼层
顶楼的是液体,要价10元,今天在淘宝上又看到种贵的,要价是25元一份,看图片象是固体的,象烟灰或泥沙一样 ...
fat 发表于 2010-10-5 15:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个我买过的,一点效果也没有,烫一下就化掉很多,根本是用不了所述的100次,而且几乎没有修复作用,卖家很恶劣,说试过一次不能退货的
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:40 | 显示全部楼层
这个我买过的,一点效果也没有,烫一下就化掉很多,根本是用不了所述的100次,而且几乎没有修复作 ...
lsnes 发表于 2010-11-2 18:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢老兄的经验,看来这个东东也不值得买。
GMT+8, 2025-11-25 10:15 , Processed in 0.034756 second(s), 25 queries , Gzip On.
