查看: 5208|回复: 13
★论坛电源高手看看能搞不? 能有效延长电动车电池寿命
发表于 2010-9-7 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝看到的,引起兴趣,卖价不低,160大元呢。
论坛有电源设计能人,可不咱自己按他的思路设计,然后搞套件啊?
就是原来48V电瓶4个12V串联的,如果一个坏,其他的也跟着倒霉,他这样把4个12V的电瓶并联,还是12V,经DC-DC升压到52V左右,这样做,电瓶能量必定会损失一部分,但是如果一个电瓶容量减小不会影响或者说影响不大。
品牌: 华田
http://www.gdht.com/eweb/UploadFile/20102110435779.jpg
http://www.gdht.com/eweb/UploadFile/201021104349393.jpg
电动自行车升压器
(你可发现 ,为何电池串联使用寿命不长,例48V电动自行车,使用一年或一年多,电动车电池均更换,这是因串联特性所决定的,若能并联使用,即可解决以上问题)
  本DC-DC升压电源主要供给电动自行车安装使用。本产品具有转换效率高、体积小、功率大。只要单组12V 电池就可以使用,免用四组12V电池串联组成48V,免去了48V电池组充电要均衡的充电麻烦事,使电池寿 命延长。本产品能启动400W内的无刷电机,(电机的启动电流是工作电流的3倍以上)。
主要参数:
输入电压:DC10-16V
输出电压:DC52V
输出连续电流:12A
输出连续功率:600W(纯电阻),400W(电机)
输出瞬间功率:950W
最大工作温度不大于80℃
转换功率:94%
注意:电池的正负极严禁接反。
http://item.taobao.com/item.htm?id=4377181293
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:58 | 显示全部楼层
电动车电池由于电压高,不可能搞很大Ah的,那样的话体积会很大。
但是12V的电瓶,单个有达几百Ah的,这样不是用的时间更长了吗?
48V10Ah并联后12V40Ah
发表于 2010-9-7 22:20 | 显示全部楼层
电池并联比串联耐用?没听说过,真的是这样厂家为什么不搞。淘宝上吹的东西太多了
发表于 2010-9-7 22:22 | 显示全部楼层
转换功率?转换效率?94%,牛掰。
发表于 2010-9-7 23:59 | 显示全部楼层
这个效率会低很多,建议做个“多路”电压检测吧,有问题马上发现比 不知情继续使用好很多。
淘宝现在越来越乱了。94%效率? 是4倍压差啊!
好处就是,驱动电机恒定52V,提速啥的,感觉比较爽一些而已。
发表于 2010-9-8 00:04 | 显示全部楼层
估计那个东西考虑的主要还是充电方式导致的某个单体寿命缩短。
 楼主| 发表于 2010-9-8 07:42 | 显示全部楼层
还有个重要条件,淘宝网上他们没有【或没敢】贴上
注意:
1:电池的正负极严禁接反。
2:电池容量小或不足电机启动的放电电流可以在12V电池上并联1000F25V的电容 , 方便电机启动。
特殊:这个电容是1000F〔法拉〕而不是uF〔微发〕,这样的电容恐怕价格也不菲吧。
这是在网上搜索的,可能是他们刚刚推广时,有网站复制了,现在淘宝没第2项内容,他们自己的网站也把第2项内容去掉了。
发表于 2010-9-8 09:25 | 显示全部楼层
初步印象:多此一举?
声明:不是针对 楼主的!
发表于 2010-9-8 09:53 | 显示全部楼层
初步印象:多此一举?
声明:不是针对 楼主的!
无锡风 发表于 2010-9-8 09:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
同意冯老师的观点。个人以为:串联高压供电比并联低压升压要有优势,简单套用“存在即合理”的推断,如果并联低压再升压比串联高压供电好,电动车厂家早就采用了。理由:
1、低压升压过程有损耗,对轻、重负荷等不同情况下效率要保持在90%以上是太有难度了,白白把能量浪费了。
2、并联低压供电,对电池组要求高。因为各个电池的端电压必须要很一致,否则电压高的给电压低的充电,而这个电-化学转换过程也是有损耗的,效率<80%,能量又内部的“动态平衡”中也白白浪费了。
3、低压并联再升压,需要加一套升压模块,成本没优势。更别提1000F/25V的电容组了。
4、低压并联供电,在同样的功率下电流要比高压的大得多,对导线、安装要求很高,铜损大。
发表于 2010-9-8 10:50 | 显示全部楼层
本人认为电动车电池不耐用,除了电池本身不合格外最主要是保护不完善、充电不合理。记得那是91年了我拆过一个(砖块)大哥大电池,它的充电方式是7 个镍铬电池是独力充电,而且是独力保护,电池上有一长排触点那个才叫完善。
GMT+8, 2025-11-26 08:19 , Processed in 0.033326 second(s), 27 queries , Gzip On.
