查看: 2573|回复: 8
[Kensington] 求助下,关于维修
发表于 2015-6-5 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的这个电源,按照论坛的帖子改装可调,很顺利,也很好用,测试了大电流,大电压都可以,没有问题,昨天为了给他加风扇散热,准备取个高电压然后用模块稳压个风扇用,就自作聪明的按照图上这个方法取了16V的电压,但是可能是稳压块接错了,通电就是一个闪亮,焦糊味,然后就没有输出了,求大神给指导下,怎么才能维修?
 楼主| 发表于 2015-6-5 18:39 | 显示全部楼层
以上为借的图片,连线之间问稳压模块,类似于3r33的东西,但是不是的。
现在就是上面几个大电容没有电压,羡下面也没有输出了
发表于 2015-6-5 20:58 | 显示全部楼层
我猜可能就是接线的那个管子坏了吧
 楼主| 发表于 2015-6-5 21:05 | 显示全部楼层
occupy 发表于 2015-6-5 20:58
我猜可能就是接线的那个管子坏了吧
首先感谢回复,那几个管子貌似都是并联在一起的拿到都废了?
还有即使是下面的管子废了,但是那个交流部分也没有任何的电压是什么情况
发表于 2015-6-5 21:39 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... ighlight=kensington
上贴的4L,看看
https://www.yleee.com.cn/thread-3771-1-1.html
还有G大的分析
你先按照这个慢慢查,有问题再贴上来
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:13 | 显示全部楼层
occupy 发表于 2015-6-5 21:39
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3740&highlight=kensington
上贴的4L,看看
ht ...
感谢了————我这慢慢来,有点水
 楼主| 发表于 2015-6-6 16:38 | 显示全部楼层
上贴的4L,看看
ht ...
电路板貌似是多层的吧,昨晚检查了,中间的层烧毁了,是不是没救了
发表于 2015-6-6 17:42 | 显示全部楼层
节哀吧!加个风扇都不会还搞电子
 楼主| 发表于 2015-6-6 21:02 | 显示全部楼层
jakewordm 发表于 2015-6-6 17:42
节哀吧!加个风扇都不会还搞电子
本人菜鸟,接收批评,本想着,手边没有现成的充电头,想用个5v稳压块在从板子上去个电稳压下给风扇用的,结果不知道是芯片问题还是接的问题就废了,见笑了
GMT+8, 2026-6-17 05:34 , Processed in 0.034267 second(s), 29 queries , Gzip On.
