楼主: sky1234
再次问多系统安装问题
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:53 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2015-7-1 11:00
在同一台电脑安装几个系统?  没什么意义
一些原因
发表于 2015-7-1 13:14 | 显示全部楼层
用vmware 的机器要先支持 VT 吗?
发表于 2015-7-1 13:26 | 显示全部楼层
刚用电脑那阵,想安装多OS,,,,,,,,但现在,宁愿VM,也不要多OS启动
发表于 2015-7-1 15:32 | 显示全部楼层
VT不是必须的,支持VT的机器用VMWARE速度更快些。
发表于 2015-7-1 17:04 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-7-1 09:25
我记得三个系统的休眠功能都是互相隔离的,XP自带的多系统功能是实现不了这个的
[/backco ...
不能在线切换,可以休眠了一个系统再进另一个系统,切换速度比关机能快点吧。
一个分区一个系统,只要不操作别的系统的分区,不会破坏别的系统。可以把别的系统的分区隐藏掉。
如果内存不够大,或者每个系统都需要经常访问一些特殊硬件的话,不建议用vmware。VMWARE不要求VT,如果支持VT的话,据说运行会快点。VMWARE我只用来做一些不常用的。
发表于 2015-7-1 17:37 | 显示全部楼层
虚拟机是正道,只要电脑配置够,完全可以当N台机来用。
发表于 2015-7-1 18:33 | 显示全部楼层
新电脑我宁可用虚拟机,简单
老电脑,我是不同物理硬盘装不同系统,独立安装开机选择启动盘,简单
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:05 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2015-7-1 18:33
新电脑我宁可用虚拟机,简单
我现在用的是后者---老电脑  (我是不同物理硬盘装不同系统,独立安装开机选择启动盘,简单 )请教老电脑,不同分区,安装相同的系统,然后 独立安装开机选择启动盘。。。给我指点一下谢谢。。。。
发表于 2015-7-1 21:41 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-7-1 19:05
我现在用的是后者---老电脑  (我是不同物理硬盘装不同系统,独立安装开机选择启动盘,简单  ...
那你只有用第三方的软件了,很多年不用,以前有system commonder之类
发表于 2015-7-2 09:29 | 显示全部楼层
找个便宜的硬盘保护卡也可以,比软件稍微靠谱些
GMT+8, 2025-8-18 21:31 , Processed in 0.034040 second(s), 26 queries , Gzip On.
