楼主: sky1234
再次问多系统安装问题
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:33 | 显示全部楼层
小切 发表于 2015-7-2 09:29
找个便宜的硬盘保护卡也可以,比软件稍微靠谱些
硬盘保护卡 是日后还原吧
发表于 2015-7-2 11:01 | 显示全部楼层
虚拟机,无他
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:20 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2015-7-1 21:41
那你只有用第三方的软件了,很多年不用,以前有system commonder之类
system commonder  这个看得老有些晕,有些教材早期的,英文差。。。操作起来麻烦
发表于 2015-7-2 15:19 | 显示全部楼层
老机器不值钱,随便弄几个装不同的XP
新机器虚拟机好了
同一个硬盘下装相同系统,很容易N多问题。不同硬盘问题还好,毕竟自己的引导文件是独立的。
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:28 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-7-1 00:19
“三个以上”这个信息意义不大,因为四个和五个是不同的。
建议使用“System Commander”这个软件
硬盘分 ...
http://wenku.baidu.com/link?url= ... Ayjn4mpwwPhPovk9aqe
我参照这个方法  上面介绍的第二个系统是全新安装的,我现在用GOHST 安装没成功,重启又回到第一个系统了,(全新的安装没有过,因为慢不想全新安装的,等一下安装版本)
发表于 2015-7-2 19:19 | 显示全部楼层
我感觉介绍中遗漏了一些东西。
1.教程中好像没体现出system commander的安装,进入任何一个系统,就可以安装这个软件了,假如装了这个软件之后再重分区,可能需要再重装一次这个软件。
2.如果第二个系统是ghost安装的,那么只有在该系统的分区设置为激活状态才能启动该系统。
3.如果第二个系统要全新安装,那么要在安装前就把要安装的分区设置为激活状态。
4.注意,只有主分区才可以被激活,用分区软件diskgines可以激活,进入系统后用磁盘管理器也可以激活。
如果还不明白的话,我需要你的DISKGINES的截图。
以下如果觉得不好理解的话,可以pass,
实际上:
一个硬盘可以分最多4个主分区,或者1~3个主分区和若干个扩展分区,教程中是2个主分区和1个扩展分区。
任何一个主分区都可以设置为“激活”状态。
电脑只会从“激活”的分区中找系统并启动。
传统方法(用系统安装盘)安装系统时,都会在被激活的主分区中写入引导文件,如果该主分区的激活状态改变或者引导文件被破坏,那么这个系统就不能进入(即使它的系统文件位于别的分区)。
这也就是为什么传统方法安装的多分区,系统容易被别的系统破坏。
如果每个系统在安装前都激活一个单独的主分区,并把系统安装在该主分区中,那么这些系统的引导文件都是在各自分区中的,不受别的分区的影响。
只要激活相应的主分区,那么下次电脑启动的时候启动的就是这个分区中的系统。
用激活不同分区来切换操作系统的方法比较麻烦,SYSTEM COMMANDER我觉得就像是个图形化的帮你简单快速激活不同分区的一个工具。
发表于 2015-7-2 19:22 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-7-2 18:28
http://wenku.baidu.com/link?url=7t95eOHZ1-3dWuuISm1AtrxXlGty6qZq4Kp2eqGWsMfw4-JuCgKJyx6sBpPX4T665Y ...
“我参照这个方法”,“用GOHST 安装”,只要在能进去的那个系统中安装SYSTEM COMMONDER应该就可以了。
 楼主| 发表于 2015-7-2 20:11 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-7-2 19:19
我感觉介绍中遗漏了一些东西。
1.教程中好像没体现出system commander的安装,进入任何一个系统,就可 ...
我感觉介绍中遗漏了一些东西。
1.教程中好像没体现出system commander的安装,进入任何一个系统,就可以安装这个软件了,假如装了这个软件之后再重分区,可能需要再重装一次这个软件。 (这个教程主要教你 如何这装系统,他第二个安装系统全新安装 ,安装系统之后安装system commander 就会生成开机引导,最后去掉一个软盘引导)
(这个一步我也照做了。用diskgines激活要安装的分区,GHOST之后,重启进入了 第一个系统,而非第二个系统 。全新安装现在没有安装,刚才网上找的都是GOHT 版本,另外是不是安装相同XP 有关)
实际上:
奇怪我用DISKGINES 只能三个主分区,第4个主分区分不了。扩展分区应不是能装系统吧,这样不是说只能装3或4个系统
http://e.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=9b735f8876c6a7efb973a020cdca8369/6a600c338744ebf8662e9e68d9f9d72a6059a70e.jpg
更新问题解决了:一个硬盘主分区至少有1个,最多4个,扩展分区可以没有,最多1个。且主分区+扩展分区总共不能超过4个。逻辑分区可以有若干个。
最后谢谢
发表于 2015-7-2 21:21 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-7-2 10:33
硬盘保护卡 是日后还原吧
没错 ,也可以不用还原功能,多操作系统互不干涉
发表于 2015-7-2 21:28 | 显示全部楼层
用XP的话还是用虚拟机方便,毕竟硬件需求不高,真要装嘛二楼的方法没试过,一般都是安装完一个系统以后再选择安装新系统来安装,不要安装在同一个盘就行了,不会覆盖,就是不能用GHOST了。也可以用分好区以后GHOST系统到3个盘,然后在PE下用引导修复查找这3个盘应该也可以,没具体试过
GMT+8, 2025-8-18 17:59 , Processed in 0.035101 second(s), 26 queries , Gzip On.
