楼主: nyzerooc
[其他综合] 18650锂电池有两个问题请教大家
发表于 2015-7-18 21:42 | 显示全部楼层
我认可这种说法,3V肯定是过放了。3.6V~4.2V是正常工作区间。
保护板设置的电压低,只是为了保护电池不立刻完蛋,而不能保证电池寿命不受损。
有些山寨产品设置的放电截止电压低,甚至不设放电截止电压,只是为了凸显它的放电时间长,不是为客户着想。
发表于 2015-7-19 01:00 | 显示全部楼层
过不过放得看是使用中的还是空载电压。保护电路跟电流电压有关,锂电池就算使用中过放到2v后,空载电压可能还是会回到3.5v以上。所以要看怎么测量。
发表于 2015-7-19 01:05 | 显示全部楼层
kolinking 发表于 2015-7-19 01:00
过不过放得看是使用中的还是空载电压。保护电路跟电流电压有关,锂电池就算使用中过放到2v后,空载电压可能 ...
同感。
发表于 2015-7-19 08:29 | 显示全部楼层
碰到过太多卖家冒充专家的了。
表示3.7v是表示以大电流(500mA以上)放电所支持的平均值。玩过EB电池测试仪的都清楚,没玩过的看看一些玩家发的测试帖,放电曲线很清楚,当电压低于标示电压后就陡降了。
过放肯定在3.0V以下
发表于 2015-7-19 09:17 | 显示全部楼层
支持观点,如果3.4V是在使用过程测量的,那么不能说它过放,但如果这颗电池是空载,如果是静置一段时间后电压还一直3.4V,那么可以判断是过放了。按照我多年的经验和曾经卖过无数颗拆机18650锂电池,对于拆机的电池,静置一段时间,如果电压低于标称的电压,那么这颗电池绝对不会好到那里去。最后还是楼上的那句话,要判断一颗标称3.7V的18650电池是否过放电,得看是使用中还是空载电压,特别是静置一段时间后的空载电压,如果不能回到标称的3.7V,那么这电池肯定是过放电了
发表于 2015-7-19 09:35 | 显示全部楼层
大家可能会觉得很奇怪,既然在使用过程允许放电至3V以下,但为什么空载电压就不能到3V以下?这个恐怕一般人都是百思不得其解的问题,说实话,我也不懂到底为什么,就如楼上所说,跟放电的电流和电压有关,而我只是凭经验判断而已,大家可能也都知道,10年前我就在卖拆机的18650电池,接触过很多,所以积累了一些经验,曾经跟上家沟通了解得知,当一批电池采购回来,拆机后分类,再上机充电,然后静置一段时间,电压低于3.6V的,全部淘汰报废处理。
发表于 2015-7-19 13:06 | 显示全部楼层
我觉得标称电压应是出厂状态电压(没有充过电,没有放过电)
发表于 2015-7-20 09:03 | 显示全部楼层
标准放完是2.75 ,充满4.2啊,他扯啊
发表于 2015-7-20 09:06 | 显示全部楼层
根据我多年的经验,标称3.7V的锂电,一般充电最高4.2V放电最低2.75v,但实际使用中观察一些名牌的手机充放电都是3.5v-4.18v区间,低于3.5V就自动关机了,应该是在这个区间内电池的容量寿命比最好,过去的手机电池一用就是几年十几年除了质量好应该也跟这个有关,2.75-4.2V应该是极限使用的情况下的参数,只是当时不坏,寿命就不好说了。
发表于 2015-7-20 09:36 | 显示全部楼层
在锂电合理的充放电区间里使用,
锂电的使用寿命会更长。
山上的移动电源,为了更长时间放电,
都会认为的降低放点截止电压,
损伤锂电池很厉害的。
GMT+8, 2026-6-17 06:39 , Processed in 0.036374 second(s), 26 queries , Gzip On.
