钻石会员
回帖0
积分12501
阅读权限50
注册时间2010-4-10
C1 ",3串锂电池供电的UPS,LD-200S,断市电自动切换,铁皮有生锈,竖着插的两个板之前好奇拆过,其中一个把固定的焊盘拉出来了,独立焊盘,跟电路没关系,测试前已经焊上去了,其它地方没有动过。有测试视频,用60W广州黄花烙铁化锡 http://www.tudou.com/programs/view/ZLE_BsUHVt4/
80元,建议北京昌平自提,或昌平县城送过去"
C2 ",车载终端全套,外观自己清理,含铝壳(有掉漆生锈)、GSM天线、GPRS天线、电路板(GSM、GPRS模块SIM300集成TCP/IP协议,GPS模块SKG17A1,主控C8051F020功能较多的一个51单片机)、纸板的抄板原理图、自己写的源代码(目前用中国移动的卡通过GPRS将GPS位置信息发送到YeeLink网站上,可以电脑或手机上查看,路径图可以看我发过的帖子,下一步晚上发短信和接打电话等功能),板子功能有12V供电,低至5V试过没问题,接口可以带普通耳机通话,有可以跟电脑连接的串口,有点火检测、低电平输入检测及输出控制1路(可再扩展2路)。
目前仅支持北京移动卡,联通和CDMA等其它没条件测试,会代码的来吧。没条件下载程序的需要等一段时间,软件还没写完。50元/套,GSM天线有四种,C3~C6,不说明随机发货"
C3 ,GSM天线,有八九个吧,短天线,天线头小塑料帽有的没有,随机发
C4 ,GSM天线,有八九个吧,长天线,天线头小塑料帽有的没有,随机发
C5 ,GSM天线,有1个
C6 ,GSM天线,有1个
C7 ,车载终端电路板(GSM、GPRS模块MC388,图上MC45,其实下面还有个标签MC388,没有集成TCP/IP协议,但可以通过PPP连接可以连接GPRS获取IP,TCP/IP协议需要自己实现,这部分通过串口调试成功,没整理,不打算整理了,GPS模块UBLOX 6M,主控STC12C5ALE62S2(这个系列的,具体忘了),板上另有32K还是64KRAM,还有其它芯片。没壳、没天线,有纸板的抄板原理图(90%以上吧),未整理。缺的MC388模块已经找到了,外观如图,有焊线的、有缺电容的(来的时候就这样)、缺SIM卡座的(抄板时被我焊下来了),有用红笔划线的(抄板时画的),20元/套
C8 OZ890通讯板,有配套上位机设置软件,不单出,仅一份,打包A4时提供
D1 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,外观有划痕,18元
D2 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,18元
D3 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,18元
D4 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,18元
D5 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,18元
D6 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,壳体两个固定塑料柱坏(想找出曾经抄板时用笔画过的那个充电器进行说明,拆壳一掰断了,又拆了2个没找到,剩下就不拆了,可能有红笔画过的,不影响使用),10元
D7 ,7串锂电池29.5V2A充电器,输出、带载正常,接口3+4-,配电源线,18元
D8 ,7串锂电池29.5V4A充电器,铝壳,问题电源,少个开关,没有电源线,接口极性不详,20元,铝壳可以单独出,15元/套
E1 ,10串锂电池42V4A充电器,铝壳,输出正常,带载保护(不知电源是否有这个功能),没有电源线,接口1+2-,内部参考D8,28元
E2 ,7串锂电池29.4V4A充电器,铝壳,输出正常,带载保护(不知电源是否有这个功能),没有电源线,接口1-2+,内部参考D8,28元
E3 ,10串锂电池42V2A充电器,铝壳,输出跳动,充电指示灯不亮,带载保护(不知电源是否有这个功能),没有电源线,接口1+2-,内部参考D8,20元,铝壳可以单独出,15元/套
E4 ,7串锂电池29.5V2A充电器,铝壳,问题电源,电源、充电指示灯均不亮,没有电源线,接口极性不详,20元,铝壳可以单独出,15元/套
E5 ,8串锂电池33.6V4A充电器,铝壳,输出、带载正常,没有电源线,接口N+L-,28元
E6 ,6串锂电池25.2V2A充电器,输出、带载正常,带电源线,接口1-2+,18元
E7 ,6串锂电池25.2V2A充电器,输出、带载正常,带电源线,接口1+2-,18元
E8 ,拆了壳的是42V充电器,好坏不知,小的是9V电源,记忆中有的坏有的是正常输出的,扔了可惜,一堆+F4共5元,挺重的,甚拍
补充内容 (2015-7-20 11:40):
大家对快递费问的较多,为了节省大家的时间,直接先加付20元,3Kg内多退少不补
补充内容 (2015-7-20 11:49):
又有垃圾上传到百度网盘了,F1-T5图片,先看看有没有需要的 http://pan.baidu.com/s/1kTzl2PD
补充内容 (2015-7-21 10:08):
截止7月21日10点为止,已定代码(含未付款的): D2 E1 E2 E6
