楼主: hason
没饭吃了,电饭煲电源IC炸了,现看不到型号
发表于 2015-7-26 11:40 | 显示全部楼层
如果是TX系列怎么没有高频变压器呢?应该不是这个型号。你在参考一下电路,你先用外接12V电源试试?
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个电源板电路好奇怪,跟一般的电源电路不一样。
发表于 2015-7-26 15:13 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... c-9a03-ad7cc254014b
找个尺寸差不多的,整块板子全换了就行了
 楼主| 发表于 2015-7-26 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2015-7-26 15:13
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.9.mcaNAS&scm=1007.10009.6098.i43591141730&id=43 ...
看美的这个电源板上的元件跟我这个差不多,有可能那个8脚电源芯片是同一型号,可惜看不清那是什么型号
发表于 2015-7-26 15:57 | 显示全部楼层
220V经过 电阻,然后经过一个高压瓷片和一个 C8 还有2个二极管,半桥整流。经过电容降压,再经过2个功率电阻降压
发表于 2015-7-26 19:05 | 显示全部楼层
直接用12V直流电源接在C10两端即可,记得拆除D6,D4
发表于 2015-7-26 19:14 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2015-7-25 21:55
找不到,可以改变压器,一般就2种电压12V和5V。还比原来耐用。
由D8,ZD4,R29,R54等组成5V稳压电,只需12V直流接在C10两端,拆开(拆除)D4,D6。其它都不用管即可修复。
发表于 2015-7-26 20:49 | 显示全部楼层
……意思是,应该来点掌声??
发表于 2015-7-26 21:00 | 显示全部楼层
这个是串连型开关电源。没隔离。常见都是并连的有隔离功能。
发表于 2015-7-26 23:57 | 显示全部楼层
一个电饭煲电路竟然这么复杂。
GMT+8, 2025-8-18 14:05 , Processed in 0.036625 second(s), 27 queries , Gzip On.
