查看: 6081|回复: 33
[其他综合] 3AG1请进。您的电路有一处不明请教
发表于 2015-8-3 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中三极管发热严重,根本没法用手摸。电源从12-15V均一样烫手,继电器吸合。
换过很多个三极管还是烫。别的型号C945,5551都换过还是烫的严重。请问这是怎么回事
发表于 2015-8-3 20:56 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2015-8-3 21:59 | 显示全部楼层
这个应该不会发热啊!你换个8050试试
 楼主| 发表于 2015-8-3 22:01 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2015-8-3 21:59
这个应该不会发热啊!你换个8050试试
我也知道不会发热,但是它就是发热。估计换8050就烧了。
发表于 2015-8-3 22:16 | 显示全部楼层
会不会继电器有问题!有轻微短路。
发表于 2015-8-3 22:21 | 显示全部楼层
1、D1方向是否接错。
2、C1815管脚排列与8050、5551是不一样的。
发表于 2015-8-3 22:47 | 显示全部楼层
C1815     60V     0.15A     0.4W       hFE O 70-140   Y  120-240  GR  200-400  BL  350-700
C945       50V     0.15A     0.4W       hFE O 70-140   Y 120-240  GR 200-400  BL 350-700
2N5551   160V   0.6A       0.625W   hFE A 50-150   B 100-300   C 200-400
S8050      25V    0.5A       0.625W   hFE B 85-160   C  120-200  D 160-300  D3  300-400
发热大是因为三极管没有工作在开关状态下。
以上参数可能不太正确,不同厂家应该也有所区别。
你先量一下你的继电器的工作电流,因为你选的继电器触点电流比较大,线圈需要的功率也会比较大,我翻出个ABS继电器,实测12V时电流达到190mA。
一般继电器不标注这个参数,3阿哥的图纸我记得设计的继电器触点是3A的,那样的继电器线圈电流好像只有几十毫安。
这个图纸中,三极管的基极电流不足1.2mA,假设你用的继电器跟我的一样,那么你的三极管的直流放大倍数需要在160倍以上。
根据以上数据选型:C1815和C945电流不够,2N5551要选尾号是C的,S8050要选尾号D3的,或者在D中挑放大倍数高的。
你可以测量下工作状态时三极管ce之间的电压是多少,适当减小基极电阻的数值,让这个电压越低越好。
 楼主| 发表于 2015-8-3 22:53 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2015-8-3 22:21
1、D1方向是否接错。
不可能犯这种低级错误
发表于 2015-8-3 23:09 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-8-3 22:53
不可能犯这种低级错误
很多资深玩家都容易犯这样的错误,不能算低级错误啦……
 楼主| 发表于 2015-8-3 23:12 | 显示全部楼层
你说的可能对,明天我把 b极电阻换小点。
GMT+8, 2026-6-17 07:02 , Processed in 0.034787 second(s), 30 queries , Gzip On.
