查看: 3587|回复: 16
[其他综合] 一个简单的继电器调压/控制 电路
发表于 2015-8-19 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     近日, 用单片机做了一个继电器的调压电路, 不过,还真不好意思说是 "电路",  主控制电路只有一片单片机,可以控制四个继电器, 按照用户预先设定的参数, 在不同的电压范围内,继电器可以做任意的控制组合。用户修改参数需要一个 <USB转TTL> 的模块, 电路很简单, 就不画了。
    单片机做调压电路, 优点是控制灵活方便, 缺点是成本略高,  由于需要 AD+串口+EEPROM 的功能, 没法选最低价位的单片机, 目前这款选 PIC16F1827, 单价5.5元/片。  下述图片中, 用电位器模拟输出电压, 控制一块继电器板, 运行基本上达到设计的要求。
    有网友如果需要此写好程序的单片机, 给我站内信, 付单片机成本价(5.5元)和运费即可
发表于 2015-8-19 18:03 | 显示全部楼层
用stm8或atmega都可以啊!用的人多谢!坛子里估计PIC熟悉的人不多
发表于 2015-8-19 18:09 | 显示全部楼层
STC大法好,stc15w40x欢迎你,10位ad,掉电存储,串口,价格2元以下
发表于 2015-8-19 18:36 | 显示全部楼层
这个方案也考虑过,打算把数控电源的功率切换板改为模拟电源配套板,多组继电器组合形式模拟电路很复杂,基本没有可用性最后放弃了,而采用单片机切换不如直接做成数控电源了,别的用途有一定使用价值
这个板子,你这单片机就可以直接控制使用
发表于 2015-8-20 18:36 | 显示全部楼层
用单片机控制继电器切换,外围电路确实简单,可以适用多种组合。
缺点就是成本高,抗干扰能力差,可能会有死机现象。
其实用分立件也不是多复杂,3个继电器多组电压输出,可以有7种组合方式,全部三极管的使用数量也超不过10个,成本很低。
但是电路设计要比使用运放麻烦一点。使用运放的继电器切换电路缺点是布线不方便,线路板占用很大一块面积。
 楼主| 发表于 2015-8-20 21:23 | 显示全部楼层
      单片机控制,确实成本高些, 不过对于成熟的产品而言, 参数已经固定, 不需要串口和内置EEPROM, 换一个型号, 成本估计2元多就够了。 至于可靠性, 单片机发展也有几十年了, 工艺很成熟,这个倒是不用担心。
    3AG, 有个问题想请教, 你的继电器控制电路中,  , 我对这个电路的理解是,  最左边继电器是控制最小步进的,  大约为6V, 整个控制电路,类似于二进制的方法控制步进(升高输入电压),  我用仿真软件测了一下, 如果需要5V/5A 的输出,  滤波电容10000u,  最小需要8.5V 的交流输入(这里还没计算整流二级管的压降),      这样,问题就出现了, 5V输出电压时,  继电器是接第一档(最小档)? 还是第二档?  如果第一档(最小档),   那么整个控制电路的最低步进就需要8.5V以上,  如果是第二档(比如4V+8V),  那么电路控制就会变成, 起步电压最少第二档(4V+8V),   然后再按最小步进(4V或6V) 调节,  这种控制逻辑, 应该很复杂了。
发表于 2015-8-21 08:17 | 显示全部楼层
留一组8V绕组总在里面。
输出每增减4V,继电器提高一档(+4V)。
做线性可调电源的,很可能纠结于纯模拟,会比较反感出现一个数字的东西在里面。。。
 楼主| 发表于 2015-8-21 09:34 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-8-21 08:17
留一组8V绕组总在里面。
    这个方法可行, 但要求变压器次级是独立绕组。
   模拟电路中, 有一个数字电路混在中间, 可能你说的对, 部分设计人员心理不愿意接受。   我觉得数字电路发展很快,  与模拟电路相辅相成,二者结合,可以设计出更好的电路。
发表于 2015-8-21 09:57 | 显示全部楼层
   模拟电路中, 有一个数字电路混在中间, 可能你说 ...
不用这种方法次级也得独立绕组,除非只做两三档。
喜欢用纯线性的人可纠结得很呢,呵呵。
发表于 2015-8-21 13:04 | 显示全部楼层
aa7812 发表于 2015-8-20 21:23
单片机控制,确实成本高些, 不过对于成熟的产品而言, 参数已经固定, 不需要串口和内置EEPROM, 换一个 ...
你说的是哪个电路?LT1083稳压电源用的继电器切换电路吗?
那个电路的交流步进电压是4V,各个直流切换电压不是固定的,它是按照交流电压波动10%计算出来的。
不是的,最左边的J1 是用来切换4V/8V 绕组的,步进电压是4V。
5V输出时,  继电器均处于释放状态,交流输出电压是8V,直流输出带载电压大概9V多。
逻辑关系也不复杂,你还是没有理解,那个电路采用的是互锁切换,你看下下面的图表:
GMT+8, 2026-6-17 07:01 , Processed in 0.041347 second(s), 30 queries , Gzip On.
