楼主: aa7812
[其他综合] 一个简单的继电器调压/控制 电路
发表于 2015-8-21 13:13 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-8-21 08:17
留一组8V绕组总在里面。
输出每增减4V,继电器提高一档(+4V)。
我到不纠结于纯模拟,如果有简单可靠、价格便宜的单片机控制的切换电路,完全可以接受。
单片机发展到现在,其可靠性仍然低于逻辑电路,死机现象还是比较常见的。
从我经常使用的计算器,到家里的网络机顶盒,闭路机顶盒,都出现过死机现象,必须断电重新开机才能消除。
发表于 2015-8-21 13:30 | 显示全部楼层
aa7812 发表于 2015-8-21 09:34
这个方法可行, 但要求变压器次级是独立绕组。
   模拟电路中, 有一个数字电路混在中间, 可能你说 ...
不需要变压器次级都是独立绕组。
一般0 ~ 30V 的可调稳压电源,简单的就用两只继电器,3个相互串联的绕组,可得到4种电压组合;5A 以上大电流输出时就用3只继电器,只需要有一个独立绕组,其他绕组也是串联的,可得到7种电压组合,交流步进电压4V,尽可能降低调整管上的压降。
不是数字电路的问题,而是要考虑电路成本及可靠性。数字电路的可靠性没有太大问题,在模拟电源里加上单片机,需要做长时间的可靠性测试,成本会增加很多。
 楼主| 发表于 2015-8-21 18:49 | 显示全部楼层
      明白了,  3AG1 的电路设计很巧妙。 原先没看到电路图,  理解错了.    不过,最低输出电压中,   8V 交流, 用10000u电容滤波, 输出5A 的情况下,  输出的电压波形, 最低处约4V (仿真软件计算的结果, 可能还没包含整流二级管的压降, 否则更低) , ------------- 也就是说, 交流8V, 用10000u电容, 输出5A时,  输出电压不到4V。
     一个电源的可靠性,  包含了变压器, 电路板, 继电器, 接线,  功率管, 单片机 等等 , 可以不夸张的说,  当一个电源工作几年后, 出故障了,或被更新淘汰了,大部分单片机,还是在正常工作的。
    大部分网友, 做电源等, 都是DIY, 用量少, 不是大量的生产,多几元的成本,应该不会太在意
发表于 2015-8-21 18:51 | 显示全部楼层
单片机发展到 ...
误会哈,不是说您,是我有个朋友曾非常坚决的在某个制作中不用单片机,实际用单片机就简单了。
这个切换板功能简单,如果启用看门狗什么的,我觉得可以做到只要死机就立刻重启,应该感觉不到单片机的死机。
单片机死机这种事还是不是太常见的。
我是是觉得会有人讨厌在一个纯线性的电源里出现个有时钟有震荡的单片机……。
发表于 2015-8-24 21:01 | 显示全部楼层
aa7812 发表于 2015-8-21 18:49
明白了,  3AG1 的电路设计很巧妙。 原先没看到电路图,  理解错了.    不过,最低输出电压中,   8V 交 ...
你上面6楼的 仿真不太符合实际情况吧?应该滤波后面用LT1083输出5V电压,再接1欧负载电阻。整流滤波后直接接1欧负载电阻,输出电流将近10A了。
我一直不太清楚滤波电容与波纹电压的具体计算方法,请问您是怎样计算的?整流滤波相关的书籍一般介绍滤波电容的经验选择是1A电流取2mF,直流输出电压大约为1.2Ui。
那个电路我没计算,根据7805的交流输入电压一般取8 ~ 9V,LT1083是低压差稳压IC,也就取8V了,如果锯齿波的最低电压只有4V,那8V绕组可调范围就只有0 ~ 3V了,感觉不太可能,电压太低了。
电源里硬件容易损坏的零件,一般是电位器和调整管,其他零件损坏的几率比较低。使用单片机后就取消了机械调整部分,用按键代替了电位器,降低了机械部分的故障率。由于单片机工作在低压小电流状态,损坏的可能性不大,主要担心的还是程序错乱,个人DIY问题不大,出现问题也可以自己解决,但如果是作为产品出售,出现问题就比较麻烦,过了几年后就有可能无处维修。
发表于 2015-8-24 23:00 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-24 21:01
你上面6楼的 仿真不太符合实际情况吧?应该滤波后面用LT1083输出5V电压,再接1欧负载电阻。整流滤波后直 ...
请教下1083制作的线性可调电源,稳压性能跟固伟那种运放结构的相比如何呢?
 楼主| 发表于 2015-8-25 00:00 | 显示全部楼层
回复3AG1
     仿真软件是本网站的 <Livewire 1.11 Pro汉化修正版>, 上面仿真是整流后直接接1欧电阻, 本意是5V时电流5A, 但8V时, 电流有8A,损耗了更多的能量, 应该是我仿真错了。
     重新选了新的模型如下:  用恒压源驱动NPN管,  确保输出是5V,  负载选1欧, 这样输出电流恒为5A,   (不用考虑恒压源的电压大小, 仿真软件考虑了NPN管的参数, 将恒压源调到6.5V,输出才有5V),   从图中看出, 整流后波形, 最低为6V, 如果考虑全波整流, 经过二个整流管, 降压超过1V,   这样输出5V电压(5A 电流情况下), 应该很勉强了
     3AG1 对单片机的看法,  与熟悉单片机编程的网友的观点, 看来有比较大的差别啊.
GMT+8, 2026-6-18 01:09 , Processed in 0.032731 second(s), 25 queries , Gzip On.
