查看: 5153|回复: 24
[其他综合] 3AG1老师的15v-5A可调电源的一些问题。调整电流电压,安装的一些问题。
发表于 2015-8-29 09:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我的焊好以后,用12v交流电。power灯不亮,电压竟然有8v多,是不是烧东西了?变压器还有一个绕组22v的,可以用这个测试吗?
好了  特么的是 LED灯  全焊反了 哎 悲催
 楼主| 发表于 2015-8-29 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
交流电压10v左右,市电低,电阻已经换成30k。 led1 led2 led3  三个灯不焊接的情况下,led1电压8v左右。led2电压2v左右 led3电压10v
左右led2 与输出负极相连的脚,用电压表测试是正极。 u3 3脚与负极电压为2.45v左右 u2 3脚与负极电压 4.5v左右。本人小白,请多多指教
发表于 2015-8-29 11:13 | 显示全部楼层
是不是焊反了?俺也仿了一个,工作完全正常啊。。仔细对着电路图检查一下,检查对的电路部分用铅笔涂上,可以避免失误。
 楼主| 发表于 2015-8-29 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
我也感觉焊反了,要不也不会正负不对啊。
发表于 2015-8-29 19:29 | 显示全部楼层
呵呵,干活不仔细,幸亏没烧零件。
 楼主| 发表于 2015-8-29 19:39 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-29 19:29
呵呵,干活不仔细,幸亏没烧零件。
是啊 哎 悲催 QQ截图20150829193823.png 一直没看那个二极管的图标 一个看那个圆圈 对的LED灯  万幸啊 嘿嘿。
呵呵,干活不仔细,幸亏没烧零件。
3GA1老师  你能在这个基础上  改成30V 10A的电路图吗?
发表于 2015-8-29 19:44 | 显示全部楼层
不好改。
那么大的输出电流,场管上的耗散功率很大,需要多只并联,怎样保证各个场管电流一致不好实现。
 楼主| 发表于 2015-8-29 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-29 19:44
不好改。
哦哦,不好改,那就不改了,玩这个。嘿嘿
 楼主| 发表于 2015-8-31 00:20 来自手机 | 显示全部楼层
不好改。
3AG1老师,这个我把那些电容的耐压改大点,把那个r15 改回原来的20K,可以用22v的交流电吗?
GMT+8, 2026-6-17 06:41 , Processed in 0.034552 second(s), 29 queries , Gzip On.
