楼主: bxxt
[其他综合] 3AG1老师的15v-5A可调电源的一些问题。调整电流电压,安装的一些问题。
发表于 2015-8-31 12:19 | 显示全部楼层
bxxt 发表于 2015-8-31 00:20
3AG1老师,这个我把那些电容的耐压改大点,把那个r15 改回原来的20K,可以用22v的交流电吗?
如果使用22V交流输入,可以把R15改为15K,最高输出电压大约在19V。
同时增大R9,把最大输出电流限制在3A 左右,防止功耗过大烧毁场管。
发表于 2015-8-31 12:35 | 显示全部楼层
电容耐压最好用50V的,不要太低。
 楼主| 发表于 2015-8-31 13:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-31 12:35
电容耐压最好用50V的,不要太低。
嗯 好的 我都换成50V的 试试去
 楼主| 发表于 2015-9-3 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
同时增大R9,把最大输出电流限制在3A ...
好了,用交流22v可以了,到15v了,不改那个电阻就这样用,嘿嘿。变压器的这组比那个10v的功率大点。这样用也挺好。省的来回改出错。
 楼主| 发表于 2015-9-3 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
变压器,功率不行,就到2a左右,能到15v就行,以后有大功率变压器在换,多谢3AG1老师了啊。
发表于 2015-9-3 22:22 | 显示全部楼层
你现在变压器的功率小,如果不改小最大输出电流,输出短路有可能损坏变压器。
将来换成大功率的变压器,电流太大又会有烧毁调整管的风险。
另:你的标题最好改一下,让他人知道帖子里面的内容在说些什么,供他人借鉴。
 楼主| 发表于 2015-9-4 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
将来换成大功率的变压器, ...
哦哦,好的,我去改个标题。
 楼主| 发表于 2015-9-4 00:25 来自手机 | 显示全部楼层
将来换成大功率的变压器, ...
我先把电流改到3A用吧,用负载测试,能到15v 4.5a  我先限制到3A用。以后合适了在改。
发表于 2015-9-4 00:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-8-29 19:44
不好改。
那么大的输出电流,场管上的耗散功率很大,需要多只并联,怎样保证各个场管电流一致不好实现。
每只场管加运放跟随
 楼主| 发表于 2015-9-4 00:38 来自手机 | 显示全部楼层
bxxt 发表于 2015-9-4 00:19
哦哦,好的,我去改个标题。
现在我的最大电压是14.87v 不知道是不是万用表的过,输入交流在16v到22v之间。市电比较低。电流用负载测试到4.6v也就输出短路了,应该是功率不够。测试别的电源就与写的电压差零点几v,这个还需要管吗?
GMT+8, 2026-6-17 06:39 , Processed in 0.044369 second(s), 25 queries , Gzip On.
