查看: 3251|回复: 35
准备实验磷酸铁锂电池
发表于 2015-9-7 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前曾有更换自己的电动车电池的想法,无奈这么贵的东西万一不合适呢?故先打算在哥哥家的电动三轮(农村)试验一下。原配的48V17AH的铅蓄电池,买过电动车电池的都知道,名牌的这样的价格不菲,在农村都是一些不知名的牌子,从数码之家发现有一个二手磷酸铁锂,买了16节,3.2V22AH的,详见“22AH磷酸铁锂电池包循环不超20次 50元一个拒绝先款
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1356674
我拍过原来的控制器,也是假冒伪劣的那种,什么也看不出来。所以有些基础信息想问一下大家:
1、电动三轮是敞开式的农村用的那种,我如果配平衡控制板,输出电流多大的比较合适。如果搞不明白应该多大,是不是大一些好。
2、接平衡板之前我要把电都充满,这样才能保证开始时的一致性,至于电池容量再有不一致,将就容量小的好了,我也没法测试。我如果自己用直流电源给磷酸铁锂充电是否合适(只用第一次,为了加装平衡板之前充满,以后就通过平衡板用48V充电器了)?如果可以,好像应该3.65V的?
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:18 | 显示全部楼层
主要是感觉比名牌的铅蓄电池还便宜,当然配上各种别的就贵了
发表于 2015-9-7 10:01 | 显示全部楼层
可以试试,
没配组的电池,如果一直浅放应该问题不大,一次放光可能整个电池就废了.
另外就是铅酸电池残值高,旧电池有回收的,价格也不便宜.
发表于 2015-9-7 10:20 | 显示全部楼层
   这个价不算很便宜吧(相对万向),也就是说他讲的“只循环了几十次”是真话才行。当然,这点咱没法确认。内阻?容量?真实值不容易得到,只看某一节的真实容量,搭个简单电路,有万用表即可。如果测得容量与标称值一致或略超出,也能证实用的次数不多。
    保护板的电流你得看车子电机功率和控制器限流值吧。单独每节平衡充,要累晕掉,如果你只有一个直流稳压电源。要不你先串起来充,等电压最高那节到3.6v,然后分开每节再补充充电。我是3.65、3.7也没在乎(一直这样用),网上查的众说纷纭,其实3.6v以上已经几乎没容量了。
发表于 2015-9-7 11:14 | 显示全部楼层
我的电动车上就自己装了磷酸铁锂电池,11年买那种二手电池装的,15AH的,350w电机,今年换车前还能跑35km,取下电池后测量有2节电池电压偏低些(取下前是跑了20km左右,这两节电池3.342v其他的都是3.366v)估计这两节容量偏低些了。
自己装磷酸铁锂电池也简单,16节电池+控制板就可以了,按图接线。现在有那种带螺栓的电池用铜片扭上去就好了,原来我做的时候电池耳极都是剪得很短的,铝电极还很难焊线,要先用镍片上螺丝扭在电极上再焊线。现在有条件的话买回电池先测试容量,不行的话多买几块选下,剩下的还可以做移动电源,哈哈
发表于 2015-9-7 12:14 | 显示全部楼层
我的自行车用的磷酸铁锂,不过我是买的组好的电池组,二手的A123的,卖家说是电池配过对的,谁知道呢。用了两年了,还可以。
 楼主| 发表于 2015-9-7 12:24 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-9-7 12:14
我的自行车用的磷酸铁锂,不过我是买的组好的电池组,二手的A123的,卖家说是电池配过对的,谁知道呢 ...
我感觉只要注意,无论如何比铅蓄电池寿命长,而价格已经低于铅蓄电池了。我想先用这个试验一下,如果行了再看看对付电动汽车。我那个电动汽车刚换了电池,8千呢,60V150AH的。是那种大的电池,好几个同事用的是60V255AH的,才5000元左右,我也想换那种,可是厂家说起来这种汽车别的电池不行。我去问那些卖电池的厂家,居然也说不合适。可是我看着奇瑞、时风等用起来很正常。8000元差不多每VAH一元,而这些磷酸铁锂还不到这个价格
发表于 2015-9-7 16:25 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-9-7 12:24
我感觉只要注意,无论如何比铅蓄电池寿命长,而价格已经低于铅蓄电池了。我想先用这个试验一下,如果行了 ...
"厂家说起来这种汽车别的电池不行。我去问那些卖电池的厂家,居然也说不合适" 他们没说不合适的理由是什么吗?
磷酸铁锂的价格目前应该是高于同品质铅电的。
磷酸铁锂的寿命我觉得取决于应用环境和生产厂家,所谓的几千次充放循环、耐过充、耐过放也主要针对知名品牌的,杂牌磷酸铁锂寿命未必能超过杂牌铅电。毕竟铅电工艺成熟且简单。
我们这有用磷酸铁锂和铅电的小车。
铅电小车
电池是韩国一个不知名品牌,充电速率估计是0.2-0.3C?放电速率大约0.3C。
电池是两用一备,一共撑了3年,电池完蛋。中间有几次充电器完蛋造成亏电。也有一次新旧混用了几个小时。
电池坏的表现多是某个单格短路,也有开路的。
磷酸铁锂小车
电池是国内某不知名品牌,充电速率大约1C,放电速率大约0.3C。
不足一年,电池全部完蛋。期间经历多次充电器完蛋造成亏电。
电池坏的表现多是不均衡,有的单格短路,有的过充鼓包,安全阀都飞了的。
没有保护板,有个电路板能实现均衡和库仑计电量指示。均衡电流只有0.14A,相对于充电器的80A,简直弱爆了!
库仑计没有隔离,跟用电器之间设计的电路有问题,信号的0V线基本都烧断。
因为供应不上,报警了就屏蔽掉报警继续用,电池组完蛋了,就简单拼凑下单体,逐一充到3.6~3.7后继续用,勉强撑到一年半。
我个人认为:平衡保护板用在小功率或者电池一致性较好的系统中还有作用,如果在大功率系统中,也许可以起到保护作用,基本起不到平衡作用。
如果是电动汽车上用,电池一致性较差的话,还是做个平衡充电器靠谱些。
多节的大电流平衡充可能困难些,可以考虑先大电流串充,其中一节充满后,断掉大电流充电,用小电流平衡充维护。
另外,磷酸铁锂的特性是一旦没电,电压立刻下降,当发现车子动力不足的时候,可能出不了几十米就罢工了,用库仑计监测电量还是有必要的。
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:35 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-9-7 16:25
"厂家说起来这种汽车别的电池不行。我去问那些卖电池的厂家,居然也说不合适" 他们没说不合适的理由是 ...
我说成了厂家,其实说的是店家,好多个店都觉得不合适,不愿意把别的型号的更换,可能破我的不适合回头找他们麻烦。可能我的车起动电流大一些?我看到那些也要250A左右,我的是300A。
发表于 2015-9-7 20:43 | 显示全部楼层
48V的话建议用16串铁锂
GMT+8, 2026-6-17 09:38 , Processed in 0.036564 second(s), 28 queries , Gzip On.
