楼主: yzz163
[其他综合] 请教3AG1老师,用硅管替换锗管时如何修改偏置电阻?
发表于 2015-9-9 13:41 | 显示全部楼层
3AX31C的耐压比较高,最好用A1015、9015之类的三极管代换,8550的耐压偏低,用2N5401也可以。
3AX81可以用2N5401代换。
电阻不用换,如果输出电压偏离较大,可以调整一下W111。
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:54 | 显示全部楼层
3AX81可以用 ...
谢谢老师呀。 用2N5401代换3AX81,功率够不够呀?
如果没啥问题,就全部用 2N5401 了,统一型号,好买。顺便把电解电容也换掉,看到有些是 83年的。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:55 | 显示全部楼层
decent 发表于 2015-9-8 23:23
工作点调到和原先差不多就行了
在拆换前,一个个的测 集电极电流? 说的容易,,弄起来就。。。
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:57 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-9-8 18:47
锗管 ce结压降低,还容易受到温度/光线等的影响,现在基本看不到了,
玩收音机的人可能对锗管情有独钟.
读书 ...
主要是 BE节 是 0.2V ,硅管是 0.7V。。锗管温漂厉害。
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:59 | 显示全部楼层
igiucom 发表于 2015-9-8 16:50
锗管和硅管的基极与发射极的电压不同,需加以注意。总感觉到锗管的温漂要大些,不太好用。现在很少用到三极 ...
考虑到还是用原来的板子,不重新设计PCB.另外,原来的电路 差分放大 线性稳压性能 不比现在的 运放电路差。
发表于 2015-9-9 22:17 | 显示全部楼层
如果没啥问题,就全部用 2N5401 了,统一型号,好买。 ...
3AX81的耗散功率是200mW,2N5401的功率大于3AX81,没有问题。
发表于 2015-9-10 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
别以个头论性能
发表于 2015-9-10 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
别以个头论性能
发表于 2015-9-11 08:18 | 显示全部楼层
2N5401 我就是用这个换,再大就669.,,,我原来是机子老是对不了焦,,,,,嗨这机子也就看看有没波形,要准确就数字示波器,方便
 楼主| 发表于 2015-9-12 17:38 | 显示全部楼层
谢谢了。这个波是个人买的,狠久了,又舍不得丢。。。
数字的单位上有。
GMT+8, 2026-6-17 06:39 , Processed in 0.036342 second(s), 26 queries , Gzip On.
