查看: 16251|回复: 59
延时照明电路(单锂电)
发表于 2010-10-15 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里dradeng 想要一个使用单节锂电池的延时照明电路,抓时间试验了一下,提供几个方案,供参考。
后面的白光二极管可根据自己的需要,选择不同的功率,既可以用简单的电阻限流,也可以使用专用恒流电路。
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:38 | 显示全部楼层
这个图使用增强型场效应管,可以用3DJ6 、2SK30 等如果手里没有,还可以从MIC(驻极体话筒)里面拆。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
dradeng + 10 三阿哥的开关电路不错,收藏了,学习中
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:49 | 显示全部楼层
驻极体话筒拆解图:
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:56 | 显示全部楼层
上面这个电路的缺点是第一次接通电源时,经过R3给C2充电,电路会短时间导通。
还有就是关断不够迅速,输出电压会缓慢降低,使用不同型号的场效应管,延时时长有很大区别。
    这个电路如果控制继电器,可以避免上述关断不迅速的缺点。
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:59 | 显示全部楼层
如果找不到场效应管,使用CD4011 、74HC00也可以。
后面的驱动电路可以选择PNP型三极管或NPN型三极管。
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:04 | 显示全部楼层
图中R3是C1的放电电阻,R5是保护电阻,防止C1通过门电路输入端二极管大电流放电而损坏IC。
R5一般在3 ~ 10K间选择。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:11 | 显示全部楼层
为了进一步降低成本,尽可能使用身边已有的零件,又设计了下面这个电路:
回复 1 0
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:15 | 显示全部楼层
C1用来滤除杂散干扰信号,延时时长可以调整C2的大小,使用47uF电容,大概延时2分钟。
注意C2的漏电要小。
发表于 2010-10-15 13:46 | 显示全部楼层
三阿哥......————————————......厉害!
发表于 2010-10-15 14:03 | 显示全部楼层
一直看成阿三哥让我情以何堪.{:3_480:}
GMT+8, 2026-6-15 18:33 , Processed in 0.039184 second(s), 31 queries , Gzip On.
