楼主: 3AG1
延时照明电路(单锂电)
发表于 2010-10-23 23:59 | 显示全部楼层
当年小功率功放或者大功率功放的推动管 好像是3AX81,也是比较经典的了
发表于 2010-10-24 17:28 | 显示全部楼层
你是说声控延时吗?
benli 发表于 2010-10-21 16:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的,还可用DYP-ME003人体感应模块做
电气参数:
电气参数
DYP-ME003人体感应模块
工作电压范围
DC 4.5-20V
静态电流<50uA
电平输出
3.3 V /0V
触发方式
L不可重复触发/H重复触发
延时时间
5-200S(可调)可制作范围零点几秒-几十分钟
封锁时间
2.5S(默认)可制作范围零点几秒-几十秒
电路板外形尺寸32mm*24mm
感应角度<100度锥角
感应距离
7以内
工作温度
-15-+70
感应透镜尺寸
直径:23mm(默认)
功能特点:
1.
全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
2.
光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
1.
温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至3032℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。
2.
两种触发方式:(可跳线选择)
a.
不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变为低电平;
b.
可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
3.
具有感应封锁时间(默认设置:2.5S封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。
4.
工作电压范围宽:默认工作电压DC4.5V-20V。
5.
微功耗:静态电流<50微安,特别适合干电池供电的自动控制产品。
8.输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:36 | 显示全部楼层
以上哪个电路最适合把锂电改为用220V阻容降压后使用?用于饮水机夜间加水的短时照明。
傻咖啡 发表于 2010-10-21 00:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用楼道照明的触摸延时开关吧。
现成的,不用自己制作了。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:40 | 显示全部楼层
何不设计成驻极体话筒控制的延时开关灯呢?
zydl123 发表于 2010-10-21 11:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    声控的可靠性不好,经常会被周围的响动误触发。
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:44 | 显示全部楼层
是的,还可用DYP-ME003人体感应模块做■
电气参数:
■功能特点:
1.
全自动感应:人进 ...
zydl123 发表于 2010-10-24 17:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    从淘宝上看了下,15元一个,价格比较高,现在买一个成品声光控开关也用不了15块钱。
发表于 2010-11-1 09:46 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2010-10-29 13:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一是频选及灵敏选择,二加光电管,在一定的照度下才起作用
发表于 2010-11-1 10:10 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2010-10-29 13:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是一种高级的选择方法,安全可靠,也可以用RE200B人体红外热释电传感器做,在一定距离内自动起动灯光,还可同时起动视频等
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:35 | 显示全部楼层
应此帖网友要求,改用NMOS场管的延时电路:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=8720&extra=
发表于 2011-7-19 11:11 | 显示全部楼层
3ag1的电路总是那么简介清晰
发表于 2012-3-17 19:08 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2011-7-19 08:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个也试了,效果不错。又有点新想法,想延时和单按键结合起来,不知道有没有简洁的电路。
要求:
1、单按键开关,按下开,再按关;
2、开了后,同时有延时关断功能,比如10分钟后自动关断;
3、单锂供电,用MOS,尽量减小开关损耗。
4、电池供电静态电流尽量小吧。
GMT+8, 2026-6-15 16:49 , Processed in 0.035453 second(s), 28 queries , Gzip On.
