楼主: niubin68
修电视的朋友请进
发表于 2015-9-27 18:01 | 显示全部楼层
你这个机芯是数字校枕还 是模拟校枕
20楼的图像是校枕管部分 的问题  和 50v4.7u  及校枕电感  二极管 没关系
50v4.7u 和校枕电感 二极管坏了  图像  超宽
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:54 | 显示全部楼层
落日心也碎 发表于 2015-9-27 18:01
你这个机芯是数字校枕还 是模拟校枕
20楼的图像是校枕管部分 的问题  和 50v4.7u  及校枕电感  二极管  ...
可做显示器用,不知是不是数字校枕。起先屏幕枕型失真,现在屏幕图像放大了,CCTV1仅能看到一点。
发表于 2015-9-27 21:07 | 显示全部楼层
图像超宽了就是校枕管后面的电路坏了  有个5欧的电阻50V无极性电容 电感 两个大的二极管  两个912电容 一个473电容
图像小就是主芯片到校枕管 到5欧的电阻
东芝8895就是数字校枕  直接在遥控上调的
模拟电路校枕在校枕管旁边有两个可调
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:21 | 显示全部楼层
校枕电阻两侧电压仅有2V,不正常。电感L705手感很热
发表于 2015-9-27 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
电感过热有可能是电流过大或交流成分太多,检查一下有没有其他发烫的元件,特别是滤波的电解电容.
发表于 2015-9-28 07:27 | 显示全部楼层
那个g16二极管不知你换了没有,万用表有时测着是好的,上机就漏电,估计你手头没有。
发表于 2015-9-28 08:53 | 显示全部楼层
12楼"换换那个s电容"是正确的.换吧.是无极电容
 楼主| 发表于 2015-9-28 09:44 | 显示全部楼层
谢谢,替换后看看什么情况再给您汇报。
发表于 2015-9-28 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
niubin68 发表于 2015-9-27 14:20
D705不漏电,393C711用473的电容替换了,4.7U50V电容替换了,一切如故。
起先屏幕枕型失真,现在屏幕图像 ...
      1.枕校管1499有无坏,2.总线有无问题
发表于 2015-9-28 15:35 | 显示全部楼层
枕校管1499这么易坏的管为什么不换,另外c711容量不要太小,223左右
GMT+8, 2025-8-17 14:18 , Processed in 0.035562 second(s), 27 queries , Gzip On.
