楼主: zhuaii3721
设备调试过程中出现的小事故!
 楼主| 发表于 2015-11-1 18:58 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2015-11-1 18:47
这表量程不才到4MPa么。管道压力应该没4MPa吧。
一般量程在 1/3~2/3。
仪表空气管路用塑料管的头一次见 ...
实际工作压力3.8Mpa,不憋压的话~
当然有设计院的
发表于 2015-11-1 19:46 | 显示全部楼层
好像压力高的接头是不能用生料带的,要用像铜的或的材料 。另外,这么高的压力4兆帕的压力基本不用螺纹接头,要用法兰接,或焊接。还得要高压焊工才能干
发表于 2015-11-1 20:28 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2015-10-31 12:34
40KG是个什么意思?平时的气泵是多少?
40KG 约等于 40巴 约等于 4Mpa  平时气泵最高16个气压 1.6Mpa   一般气动工具8个气压 0.8Mpa
发表于 2015-11-2 12:28 | 显示全部楼层
  压力表兼压力继电器,是低成本的方案,早期的设备控制上很多是用这类方案,后来就少见了,但近些年来又有复出之势,主要还是市场有这样的简单需求。一般给水给气来说,多数是在1MPa上下,2MPa以上是蛮高了,但实际上就4MPa压力来说并不算高,一般常见的油压机器,多数是5-21MPa之间,当然还有更高的,只是要么不经济(以后材料技术上去了,超高压也还是有可能会变得比较经济),要么是特殊行业,像水切割的超高压有200MPa甚至更高,还有些深海作业的海工机械,压力会更高得多上千MPa都有,那些是不计成本了。
GMT+8, 2026-1-12 17:34 , Processed in 0.028100 second(s), 19 queries , Gzip On.
