楼主: 无锡风
ADSL猫,会不会“老化”?
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:58 | 显示全部楼层
不止电信部门可以检测,我现在用的2wire也有线路质量诊断功能,可以随时查看线路的回声电平等信息的,可 ...
fat 发表于 2010-10-27 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的可能太简单。
没有什么功能,只有三个指示灯,
发表于 2010-10-27 20:15 | 显示全部楼层
摧残后才出现,新的就没有,虽然现在卖得很便宜,但是以前买是用了接近200,而且上市很久了,设计缺陷应 ...
bluefeel 发表于 2010-10-27 19:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那可能是硬件设计上的问题,比如没有考虑到使用环境的恶劣(高温、高尘),散热措施不好,MCU过热死机也不奇怪啊,并发连接多了以后发热量更大,使用环境进一步恶化,如此恶性循环,一些对温度等敏感的元件(比如电解)老化变质,供电质量也出现问题,问题就暴露出来了
发表于 2010-10-27 20:16 | 显示全部楼层
我的可能太简单。
没有什么功能,只有三个指示灯,
无锡风 发表于 2010-10-27 19:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这些功能要登录到猫或路由的管理后台(甚至要进入工厂模式)才能看的,当然也可能根本没有这功能。
发表于 2010-10-29 08:02 | 显示全部楼层
是不是老化不知道,但是猫肯定是会有问题的,我用的网通送的猫,家里的斯达康就很好,公司里的华为就很烂,下载速度只要超过200K立马掉线,掉线以后老半天都连不上,夏天天一热就当机,没办法我把前盖拆掉,芯片沾上散热片才能凑合用,最近想把它换掉了,实在忍受不了它掉线后再过大半天才能连线
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:31 | 显示全部楼层
请问:
不同的 adsl 猫,在使用时,需要“设置”吗?
如果需要,如何进行?
发表于 2010-10-31 18:18 | 显示全部楼层
回复 35# 无锡风
    如果您用电脑拨号的,不用设置,只要恢复到原始状态,你登陆进猫看看,是不是复位了。
发表于 2010-10-31 18:37 | 显示全部楼层
请问:
如果需要,如何进行?
不用,只要是支持电信的插上去就能用
发表于 2010-10-31 18:49 | 显示全部楼层
另外你ADSL的电话口插电话看看,听电话听筒有没有杂音,如果有一般是线路的故障,另外电信机房都端口的检测,看下就能知道是不是线故障,你断线的时候看看3个灯的状态有可以自己判断:使用正常的话要3个灯常量亮,如果断线时ADSL指示灯在闪,一般就是线路问题,不闪可能就是猫的问题了,至于ADSL老话,电子产品都有个使用寿命,就像电容,时间长了要干枯。,至于FAT说自己能检测要看当地电信用的是什么厂家的设备,有些是不能检测的,
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:40 | 显示全部楼层
上电时,按着“RESET”几十秒......
就可以“复位”了——表现为、可以“上网”......
但是,“ACT”指示灯,是一直闪烁的,提示“......上网限制”(大意)???
现在,
我就是使用 aaaxy 的ADSL猫,上网的......
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:59 | 显示全部楼层
刚才试用 aaaxy 的ADSL 猫
虽然指示灯的显示不符合“习惯”、而且有“提示”......
但是,好像上网的速度有所改善?
看来,我的 alcatel 猫,的确“老化”了???
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.039632 second(s), 29 queries , Gzip On.
