楼主: 1413399367
[其他综合] 请教LM358+PNP的限流稳压的问题
 楼主| 发表于 2015-11-15 12:41 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-11-15 12:30
你的还是有问题。。正常应该无负载也是设置的电压。
简单的电压比较消震不用也可以。跟你说了用pmos就没问 ...
主要是因为手头上没有pmos管,正好有Vce(sat)≤-0.5V的三极管就拿来用咯。
压差不需要很低,能满足要求即可。
发表于 2015-11-15 12:53 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-11-15 12:31
消震电容加多大容量的,应该加在什么位置?
输出加滤波电容容量多少合适?之前我担心加进去会振荡,所以 ...
1000-2200P,加在运放输出和输入负极之间,输出一个100uf电解电容就行。
试下再来回复大家怎么样了。
发表于 2015-11-15 13:39 | 显示全部楼层
根据经验,输出加上电容就可能解决问题了。
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:52 | 显示全部楼层
试下再来回复大家怎么样了。
刚刚测了一下,接了一个2000p上去,不接滤波电容,空载输出电压变为3.56V。
接上滤波电容后,空载输出电压能达到4.50V了。
然后我去掉2000p电容,保留滤波电容,空载输出电压还是4.50V。
不过好像拿掉2000p电容后,测量的时候更容易受表笔干扰。
输出接220Ω电阻,输出电压为4.49V,换为51欧电阻,输出电压降到4.41V。
似乎带载后输出电压的稳定性不是很好。
是因为基极那个限流电阻影响,还是因为输出电容容量不够大,还是因为LM358本身的性能就这样?
发表于 2015-11-15 14:59 | 显示全部楼层
Q1不能截止,一直处于导通状态。
既然用上了TL431,就没必要用运放了吧?
TL431 + NPN三极管控制B772就可以做低压差稳压电源。
发表于 2015-11-15 15:02 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-11-14 21:08
刚刚试了一下,我把上拉电阻R2接到R1的后面,二极管用橙色发光二极管。
空载时测得输出电压4.07V,然后 ...
可以很简单的做低压差稳压电源,没必要用运放。
你参考下这个帖子的2楼电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-6971-1-1.html
发表于 2015-11-15 15:08 | 显示全部楼层
接上滤波电容后,空载输出电 ...
这个电路的稳定性不是很好,很容易自激震荡。
 楼主| 发表于 2015-11-15 17:18 | 显示全部楼层
你参考下这个帖子的2楼电路:
https://www.yleee.com.cn ...
多谢三阿哥。
这个图的稳压精度可以和LM317相比吗?
温度稳定性怎么样?如果用电吹风加热的话,输出电压变化大吗?
如果图中的TL431换成TL432,稳压值最低能调到1.25V吗?
前段时间我在电子市场买了一个TL432,
我把它的A端接地,把RK端短接,接2K电阻到电源。
当电源为5V的时候,测得RA之间电压为1.14V,电源为4V的时候,测得1.18V,不知道怎么回事。
TL432不是1.25V基准嘛,怎么测出来差别那么大,我是不是买到仿冒品了?
顺便问一下,
我想做一个充满指示电路,从最大500mA充电电流中检测1mA电流,大于1mA时红灯亮,小于1mA时绿灯亮。
用4楼链接里的图来做,用0.1欧采样好像精度太低了,LM358似乎不能比较那么低的电压。
若加大采样电阻到10欧,精度上来了,但在充电电流最大的时候,功耗太大了。有什么好办法吗?
发表于 2015-11-15 17:53 | 显示全部楼层
接上滤波电容后,空载输出电 ...
应该是电阻太大,也可能是三极管的饱和压降太大,不过现在这样算是正常了,只是带载能力差一点而已。358没有什么问题的。加大基极驱动能力,挑选低饱和压降的三极管,应该就能解决问题了。
发表于 2015-11-15 18:15 | 显示全部楼层
三啊哥暂时没有答复你,我冒昧说下我的看法:
使用432肯定可以达到低压输出的,最多就是调整下零件参数。
充满指示电路,没有必要这么高的检测精度,一般商品是100mA就判停了,当然我觉得100mA太大,我自己是30mA判停的,实际使用足够了,30mA判停,使用电阻也要到0.2欧比较好,因为假如0.1欧,30mA下面电压只有3mV,有的358失调电压都超过了,当然你也可以挑选低失调电压的358来用,我测试过较多的358,失调电压低于1mV的也不少,还是要考虑温飘干扰等情况,所以挑选运放后,0.1欧或者再低一点点是比较合适的。0.2欧在500mA下面要损失掉0.1V电压,对低压差电路也是一个不小的损失。另外办法就是使用更高精度的运放,做到0.02欧取样电阻应该不是难事。
GMT+8, 2026-6-17 07:13 , Processed in 0.034500 second(s), 26 queries , Gzip On.
