楼主: 1413399367
[其他综合] 请教LM358+PNP的限流稳压的问题
发表于 2015-11-15 18:22 | 显示全部楼层
答复完才去看了三哥的那个图,居然发现我和他不谋而合,都是使用30mA判停,哈哈!
 楼主| 发表于 2015-11-15 18:49 | 显示全部楼层
对于3000mAh左右的电池来说,30mA判停没有什么问题。
但对于小容量电池来说,比如200mAh,30mA对它来说是0.15C,此时刚好比标准充电电流大一点。若此时用30mA判停就太大了。我觉得此时充电电流减小到0.01C判停比较合适。
发表于 2015-11-15 19:13 | 显示全部楼层
这么小的电池,0.01C有点要求过高,我觉得5mA判停足够了,一定要达到,可以使用超高精度运放,也可以检测充满电压,记得南孚的一款四槽充电器就使用393做的电压检测。锂电4.18-4.22V应该是非常安全的,这样运放不难做到。
发表于 2015-11-15 19:27 | 显示全部楼层
电压检测应该也不行,前面没考虑运放只有5V工作电压的问题。
发表于 2015-11-16 21:50 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-11-15 17:18
多谢三阿哥。
这个图的稳压精度可以和LM317相比吗?
温度稳定性怎么样?如果用电吹风加热的话,输出电 ...
温度稳定性怎么样?如果用电吹风加热的话,输出电压变化大吗?
如果图中的TL431换成TL432,稳压值最低能调到1.25V吗?
只要TL431是合格的正品,输出电压的稳定性肯定要好于LM317。另外就是分压电阻也要用温度稳定性较好的精密金属膜电阻,才能保证温度变化时输出保持稳定。
TL431换成TL432,输出电压可以调到1.25V。
当电源为5V的时候,测得RA之间电压为1.14V,电源为4V的时候,测得1.18V,不知道怎么回事。
TL432不是1.25V基准嘛,怎么测出来差别那么大,我是不是买到仿冒品了?
你买的TL432大概是次品,不能用。
我想做一个充满指示电路,从最大500mA充电电流中检测1mA电流,大于1mA时红灯亮,小于1mA时绿灯亮。
用4楼链接里的图来做,用0.1欧采样好像精度太低了,LM358似乎不能比较那么低的电压。
若加大采样电阻到10欧,精度上来了,但在充电电流最大的时候,功耗太大了。有什么好办法吗?
可以做。
但是没必要低于1mA转灯吧?小容量电池5 ~ 10mA 比较好,太小了有可能无法转灯。
发表于 2015-11-16 23:02 | 显示全部楼层
给你画了图,你看下吧:
https://www.yleee.com.cn/thread-46496-1-1.html
GMT+8, 2026-6-17 07:13 , Processed in 0.032372 second(s), 22 queries , Gzip On.
