楼主: wangxiaoxiao
大功率开关电源
发表于 2010-10-29 20:23 | 显示全部楼层
这么大电流,建议不要用电脑开关电源来改,不是改改整流管,改改取样电阻这么简单的。变压器,蓄能电感是关键。
发表于 2010-10-29 21:35 | 显示全部楼层
没有深厚的电子功力不建议改造其他开关电源,毕竟改造电子产品是需要一定的电子基础的,并非是改改取样那么简单,需要考虑的问题还有很多,建议直接买购买工业上用的12V大功率开关电源,一个350W的价格也就是在110左右,
发表于 2010-10-30 11:33 | 显示全部楼层
最简单的方法,折个汽车电池,用完后充满电装回去。制冷,叠加使用可提高制冷速度,供电看电压选择并、串联。
发表于 2010-10-30 16:52 | 显示全部楼层
是的,如果只用一次时间不长找个电瓶是最合适的。有电动车的拆电动车、有汽车的拆汽车,实在没有找修电瓶的租个用用也要不了多少钱。
 楼主| 发表于 2010-10-30 17:17 | 显示全部楼层
是的,如果只用一次时间不长找个电瓶是最合适的。有电动车的拆电动车、有汽车的拆汽车,实在没有找修电瓶的 ...
wangmcu 发表于 2010-10-30 16:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
作为比赛,这肯定不行。因为面对评委的质询,你没法说电瓶最省电、可长时间使用。而只要是开关电源,比赛的项目又不是电源,没有人会说什么
发表于 2010-10-30 20:13 | 显示全部楼层
那你还是买个工业型开关电源方便.
发表于 2010-10-30 20:44 | 显示全部楼层
我非常赞成楼上的!
发表于 2010-10-31 14:20 | 显示全部楼层
回复 1# wangxiaoxiao
    我有一个服务器用的电源,标准,十二伏、十六点五安电流,不知兄弟合适否?减少或短路检流电阻,可增加输出电流。电源重一点二公斤,做工很好,台达产的。
发表于 2010-10-31 14:35 | 显示全部楼层
用老式的AT电源,12V可以达到8A,5V可以到30A,可以稍微改一下,但是5V改12V需要改动的地方比较多,包括变压器了。问问沈老师,好像出过12V20A的电源。制冷片串联(叠加)可以获得更低的制冷温度,单片制冷片的温差不够的时候可以叠起来,但是不能是相等功率的,最热端的功率要大,比如8A的,冷端要用5A的,因为制冷片的效率比较低,要把冷端片子产生的热量计算在内。
 楼主| 发表于 2010-10-31 22:14 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
    我有一个服务器用的电源,标准,十二伏、十六点五安电流,不知兄弟合适否?减 ...
xinxin 发表于 2010-10-31 14:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
价格多少?上图看看。
GMT+8, 2025-8-14 02:34 , Processed in 0.030884 second(s), 27 queries , Gzip On.
