楼主: 3AG1
[其他综合] 电池充满自动断电控制电路 (gandalf 进 )
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:07 | 显示全部楼层
加上输入高电压截止保护的电池充满自动断电控制电路:
输入电压超过5.55V 时,IC1-1 输出高电平,LED1点亮提醒电压过高,同时IC1-2也输出高电平,PMOS场管截止。
调整R1/R2 的比值就可以调整保护电压动作值,比如R2换成15K,保护动作电压在6V多点。
高电压保护时,充电控制电路是无法启动的。
发表于 2015-12-12 12:11 | 显示全部楼层
学习了,感谢老先生。
取样电阻那里为何不直接接到比较器负,而是通过一个1K电阻呢?
0.1UF电容起何作用?
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:04 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-12-12 12:11
学习了,感谢老先生。
为了电路启动啊。
按下启动按钮,给右边的比较器IN- 一个高于IN+ 的高电平,使比较器输出低电平,PMOS场管导通,开始给电池充电。
0.1UF电容起抗干扰作用,防止外来干扰信号误触发,充满后可靠截止。
发表于 2015-12-12 14:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-12-12 14:04
为了电路启动啊。
按下启动按钮,给右边的比较器IN- 一个高于IN+ 的高电平,使比较器输出低电平,PMOS ...
您说的我明白。我的意思是加上这个1K电阻以后,影响不影响采样的电压呢?10豪伏左右。采样的得到的电压经过1K电阻进负端,对吧?这样可行吗
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:17 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-12-12 14:13
您说的我明白。我的意思是加上这个1K电阻以后,影响不影响采样的电压呢?10豪伏左右。采样的得到的电压经 ...
对于比较器的输入电阻来说,这个1K 的电阻几乎可以忽略不计。
发表于 2015-12-12 14:19 | 显示全部楼层
好的,明白。谢谢先生的帮助。学习了
发表于 2015-12-15 05:53 | 显示全部楼层
请教一楼,图中的Q2集电极接到哪里呀?
发表于 2015-12-15 10:16 来自手机 | 显示全部楼层
赵健池 发表于 2015-12-15 05:53
请教一楼,图中的Q2集电极接到哪里呀?
悬空不接
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:17 | 显示全部楼层
请教一楼,图中的Q2集电极接到哪里呀?
只利用be 结,集电极哪里也不接。
发表于 2016-7-14 16:46 | 显示全部楼层
1楼三极管集电极不接的,可以用二极管代替吗?小白一枚
GMT+8, 2026-6-17 09:38 , Processed in 0.037885 second(s), 27 queries , Gzip On.
