楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的负压产生电路
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:26 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-5 15:09
https://www.yleee.com.cn/thread-92517-5-1.html
上边这个帖子48楼的电荷泵电路改成负压输出是不是这么改 ...
电荷泵电路改成负压输出,这样改没问题。
电路里的电阻、电容不需要严格按照图中数值选取,取值范围很宽的。
基极电阻24K 到47K 间,电容从几百PF 到几千PF 间都可以。
找了一下以前的测试电路:
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:29 | 显示全部楼层
上面电路里的R2 最好取值略高一点,可以提高电路的可靠性。
这种电路有一定的几率Q1 、Q2 会同时饱和导通。
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:41 | 显示全部楼层
正基准电压变换为有一定输出带载能力的负基准电压,需要使用运放。
今天晚上使用LM358 搭了个电路,其中一个运放用来输出可调负电压,另一个用来做成振荡电路,用于驱动开关三极管产生负电压,提供给运放自身。
使用运放振荡电路工作比较可靠,频率调整也比较简单。
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:44 | 显示全部楼层
三极管集电极的输出波形;
C3 l两端的输出波纹:
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:49 | 显示全部楼层
电阻R2 接地,没有接到运放的 4 脚,所以输出波形不是50% 的占空比,由于电容充放电的时间很短,所以不影响正常使用。
输入5V ,输出负电压接近4.4V :
 楼主| 发表于 2026-1-5 22:53 | 显示全部楼层
使用单片机的电压、电流表头就是这种缺陷,电流低于一定值后直接清零不显示。
有时间试试看。 实验的时候有没有测过实际输入电流有多大? 话说LM358输出的高电平比vcc低1.5V,上边的PNP管截止不了吧。 可靠性不会这么差吧。让两个基极的电阻相差一点,让某一边的三极管先导通,是不是可以提高  详情 回复 发表于 2026-1-6 21:19
发表于 2026-1-6 21:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-1-5 22:53
使用单片机的电压、电流表头就是这种缺陷,电流低于一定值后直接清零不显示。 ...
有时间试试看。
可靠性不会这么差吧。让两个基极的电阻相差一点,让某一边的三极管先导通,是不是可以提高可靠性?
电流表没有显示,说明工作电流不太大,顶多几十个毫安。 LM358 工作在振荡状态,输出端只有导通和截止两种状态。 运放里上面的三极管截止,下面的三极管导通时,外接的PNP 三极管才会导通; 当运放上面的三极管导通  详情 回复 发表于 2026-1-6 22:54
 楼主| 发表于 2026-1-6 22:54 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-6 21:19
有时间试试看。
话说LM358输出的高电平比vcc低1.5V,上边的PN ...
当运放上面的三极管导通,下面的三极管截止时,外接的NPN 三极管导通,上面的PNP 三极管不会完全截止,处于微导通状态,导通电流不大,不影响正常工作。
如果不希望PNP 管微导通,可以在PNP 三极管的be 结并联一个10K 电阻。
 楼主| 发表于 2026-1-6 23:00 | 显示全部楼层
没必要。
上面的141 楼电路里其实由于存在C2 、C3 、D1 回路,上电后Q1 会首先导通,略减小R3、 R4 的阻值就行了。
GMT+8, 2026-6-16 17:57 , Processed in 0.042302 second(s), 28 queries , Gzip On.
