楼主: cosine
问一下大家是怎么清除18650上的点焊电极的?
发表于 2010-11-11 20:45 | 显示全部楼层
羡慕熊啊。我刚刚拆了一个IBM的电源,是绿皮2200的SONY!
IBM好像用SANYO的哦。怎么有SONY的啊。晕掉。看看上面有个打标,保到08年05月。
估计是换过芯的电池。。。。。。
好在拆出来一量电压都有4V。我晕哦。估计都还可以在用用哦。
发表于 2010-11-11 21:51 | 显示全部楼层
找把平锉刀把头部磨成凿子样,很好清理,没有锉刀钢锯条也行,在砂轮上几下就磨好了,如果没有细点的磨刀石,找张水砂纸放地下当磨刀石也可以。
发表于 2010-11-11 22:54 | 显示全部楼层
我是用偏口钳夹的,有时候也用壁纸刀切,只要不砬手就行了。
发表于 2010-11-12 00:15 | 显示全部楼层
俺不用焊点了,电池对俺来说很容易得到,不属于紧俏物资.留着很容易划到东西什么的.
cosine 发表于 2010-11-11 17:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    熊你不如弄点电池卖,手头缺
发表于 2010-11-12 08:37 | 显示全部楼层
好象你不是?
cosine 发表于 2010-11-11 17:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
同道中人
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:57 | 显示全部楼层
熊你不如弄点电池卖,手头缺
QDHAM 发表于 2010-11-12 00:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    N久以前CT就有狼给俺建议,坚决不搞.又重而且坏的多,难以发运(只要沾航空就不能发这个),测试麻烦(如果要详细测试是要测充放电及容量的).才不折腾那个呢.各种手机电池笔记本电池以及拆开的18650等在市场上可以说遍地都是,呵呵.
发表于 2010-11-12 09:11 | 显示全部楼层
N久以前CT就有狼给俺建议,坚决不搞.又重而且坏的多,难以发运(只要沾航空就不能发这个),测试麻烦( ...
cosine 发表于 2010-11-12 08:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电池可以不包好坏出.
     表收到了.粗略试了下.没坏.给熊报声平安.
      再问下熊有没有电路图等详细资料.  右下的那两个灰键是做什么用的.      熊拍照的时候温度有多少.
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:24 | 显示全部楼层
电池可以不包好坏出.
      再问下熊有没有电路 ...
benli 发表于 2010-11-12 09:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不包好坏?那真不够累的.一个不知道好坏的笔记电池组动不动就30甚至还高,你算算每节电池成本多少了?那么重的东西弄它不如搞别的了,效益太低.
不认识鸟文?一个是HOLD键,就是锁定读数.一个是蜂鸣器的开关.
没电路图,给你个日文的PDF吧,慢慢研究:
DME1400_JE.PDF (1.22 MB, 下载次数: 227)
电池可以不包好坏出.
      再问下熊有没有电路 ...
    对了,拍照时的室温约18度.
发表于 2010-11-12 09:33 | 显示全部楼层
鬼子字俺一个也不认识.
蜂鸣器在什么条件下响?
这表使用使时温度升高后读数是变大还是变小?
GMT+8, 2026-4-22 01:40 , Processed in 0.031939 second(s), 29 queries , Gzip On.
