楼主: gmliwei
[其他综合] 用4.2V充电器给两串锂电池组均衡充电。
发表于 2015-12-18 11:59 | 显示全部楼层
俺只是用3.5块钱一个的充电板自己做过一个12S充电器,电流才1安我就给吃灰了。。。
发表于 2015-12-18 12:40 | 显示全部楼层
原理简单,利用电容储能来转移电能。可以再加个比较器指示平衡完毕的状态
发表于 2015-12-18 14:16 | 显示全部楼层
     平衡电容反复的接到两个电池两端,电压高的给电容充电,切换到低的时再给电池充电
发表于 2015-12-18 23:13 | 显示全部楼层
cptank 发表于 2015-12-18 08:20
你的作品发出来学习一下
我又仔细看了一下你这个电路,设计的很巧妙,不错,帮顶,简单简约并且实用。
发表于 2015-12-18 23:14 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2015-12-18 08:48
他这个应该是将5个充电头串联起来用的,没有均衡功能,充电精度取决于充电头的输出精度,我以前用5个5V电源 ...
呵,一个充电板加一个充电电路充一个电池,是真正的平衡充。
https://item.taobao.com/item.htm?_u=ied337245d&id=525251129911 或是直接用这个,一个电池上接一个,黄线接10K对地就行了,简单方便真正平衡。
发表于 2015-12-18 23:45 | 显示全部楼层
其实就是一个充电器轮流给两个电池充电,对吧?
是不是再改改就可以给N个电池充电了?不过MOS可能成灾了。
发表于 2015-12-19 14:23 | 显示全部楼层
故障风险也要低。
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:32 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?_u=ied3 ...
一,价格并不比一楼的图低,二、如果充电头之间电压有差异的话,还是达不到最好的均衡。
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:37 | 显示全部楼层
是不是再改改就可以给N个电池充电了?不过MOS可能成灾了。 ...
是啊,手电坛有给4节电池均衡的电路,好像是要4+4+2=10只NMOS管;所以,这个电路最适合给两串锂电池充电了,当然,如果单纯是用充电板给电池组充电的话,用8.4V充电器接到电池组两端,然后内部用电容做均衡也可以;我之所以想用单锂电的充电器给两串锂电池充电,主要是看中该电路,特别适合加接单片机接口,只要分别控制两组MOS通断,就可以用5V单片机直接分别测量上下两节电池的电压,便于提高电压精度。
发表于 2015-12-19 20:22 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2015-12-19 16:37
是啊,手电坛有给4节电池均衡的电路,好像是要4+4+2=10只NMOS管;所以,这个电路最适合给两串锂电池充电 ...
是的,关键还是单电源就能搞定。
GMT+8, 2026-7-14 21:58 , Processed in 0.036653 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
