楼主: 1413399367
求一个测量电感量的简单电路
发表于 2015-12-21 10:02 | 显示全部楼层
频率计不昂贵。
你不管干啥,如果用于测量,你肯定要知道你的测试频率的。
https://www.yleee.com.cn/thread-40093-1-1.html 这个电路可以测ESR,也可以测电感。不过,你的让频率准确到100KHZ或者159KHZ.
发表于 2015-12-21 12:00 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-12-21 09:37
估计值也行,能知道大概在哪个范围里就行了。
从百度知道里翻到这个:
原理上应该就是这样,但是实际上可直接读取数值而不需要计算但是有限制,只能测量“H”级别,对于现在来说已不实用。
以下是我百度到的
这一方法现代近於失传,因为完全没用处。早年真空管机蛮常使用H级的滤波电感,现在几乎不使用这麼大感值的电感,再加上测量方式麻烦、设备少有,数值不准(不能区分感抗与ESR),已无人使用。注意: 先看清楚刻度上所能读出的电感值范围,对照一下待测电感的电感值,以 MF47 为例 L(H)50Hz 刻度上所能读出的电感值范围是 20H ~ 1000H,自己先判断一下是不是合用。真要测电感,建议先考虑一下 LCR 表 或 可测电感值德的数字三用电表(例: YF-78)如果范围合适,坚持一定要用这个麻烦又不准的方法,请继续这种指针表交流10V电感档用法是:1. 使用一可变电压的 AC 变压器,把市电变压为 10V。 接上电表,应显示 10V ,如有误差,调整可变电压变压器使数值恰为10V (或使用能让电表正确指到 AC 10v 的 10V 50HZ 标准电压源)2. 把电感串在AC10V电源与电表间,即可读取电感值。注意:因感抗与频率有关,市电 50Hz 地区与市电 60Hz 地区使用的电感刻度不同,如果误用则误差更大
发表于 2015-12-21 15:54 | 显示全部楼层
在网上找到了一个用万用表电容档测电感的方法http://www.crystalradio.cn/thread-90115-1-1.html
发表于 2015-12-21 16:15 | 显示全部楼层
直接弄个示波器就解决了,推荐麦科信手持示波器,价格便宜,实用性高,。
发表于 2015-12-21 18:45 | 显示全部楼层
这个外国电路挺好的,作为业余测试用没有问题,我平时绕制个开关电源、升降压电路电感都用这个测电感量,简单方便实用。
GMT+8, 2025-8-17 00:12 , Processed in 0.038055 second(s), 24 queries , Gzip On.
