楼主: fwj59
求一电流可调电路
发表于 2010-11-23 10:24 | 显示全部楼层
回复 10# benli
    主要是为了提高可靠性,可以使用较小的散热片。
使用单只管发热会很厉害。
发表于 2010-11-23 10:50 | 显示全部楼层
可以做一个简单的可调恒流电路。
12V5A,使用两只大功率三极管,每只管上消耗30W。
3AG1 发表于 2010-11-23 09:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用此电路不是更简单吗?适用电压范围宽,电流设计灵活,根据你的需要来定好啦
发表于 2010-11-23 11:16 | 显示全部楼层
回复 11# 3AG1
总发热量是相同的,同一个散热器上装两只并联和装一只温度也是相同的。
发表于 2010-11-23 11:23 | 显示全部楼层
回复 12# zydl123
IGBT管都是用在高电压大电流的场合,价钱较高,用在这里浪费了。
发表于 2010-11-23 11:31 | 显示全部楼层
回复 12# zydl123
可换成场管
发表于 2010-11-23 15:39 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2010-11-23 10:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    刚开始考虑过这种电路。
虽然比较简单,但它的取样电阻比较大,要在0.7欧以上,耗散功率大概20W。
找这么大功率的电阻不太容易,使用电阻丝,不能用太细的,用粗的又太长,不方便安置。
发表于 2010-11-23 15:44 | 显示全部楼层
回复  3AG1
benli 发表于 2010-11-23 11:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不完全一样。
只用一只,它的管芯温度很高,对散热要求较高。用两只后,散热要求比较低,安全系数比较大。
发表于 2010-11-23 15:49 | 显示全部楼层
小阻值的电阻比较容易买得,2 ~ 3W的KOA电阻,淘宝上一毛多钱一只,很便宜。
发表于 2010-11-23 15:58 | 显示全部楼层
回复 17# 3AG1
三阿哥说的对,我忽略管芯的热阻了。
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的电路,我想问一下三啊哥,如果我要两个一模一样的电流(继电器有双组的),是不是只要在加0.22欧的电阻和2955的三极管啊?
GMT+8, 2025-8-5 04:59 , Processed in 0.034386 second(s), 29 queries , Gzip On.
