楼主: fwj59
求一电流可调电路
发表于 2010-11-23 19:42 | 显示全部楼层
回复 20# fwj59
双组需要做两个那样的电路。
如用双组用一块双运放358来做恒流电路更简单。
发表于 2010-11-23 20:27 | 显示全部楼层
如果需要两组,还是用运放比较简单,性能比分立件的要好。
发表于 2010-11-23 20:30 | 显示全部楼层
基准使用同一个TL431,其它部分都是一样的,用两个电位器,可以分别调节电流。
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:31 | 显示全部楼层
回复 22# 3AG1
   谢谢三啊哥,想问一下NMOS管要用什么型号才能撑得住60W的功率?
发表于 2010-11-23 21:42 | 显示全部楼层
回复 24# fwj59
常用的有IRF540.530     60N06 等都可以用,最好两只并联,可直接并联而无需均流电阻。
    用三极管也是可以的,不过要两只三极管接成达林顿的形式,三极管的基极需要一个限流电阻。
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:07 | 显示全部楼层
回复 25# benli
    谢谢,我明天用洞洞板焊一下。
发表于 2010-11-28 08:30 | 显示全部楼层
回复  fwj59
常用的有IRF540.530     60N06 等都可以用,最好两只并联,可直接并联而无需均流电阻。 ...
benli 发表于 2010-11-23 21:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    两个mos试过直接并联。
结果就是一个发热,一个什么温度都没有(还是同一批次的管)
发表于 2010-11-28 08:48 | 显示全部楼层
回复 27# lijianak1
栅极需要串联一个几十欧的电阻,MOS是正温度系数的,两管一般温度不会相差太大,
温度相差太大,可在漏极串联一个均流电阻。
GMT+8, 2025-8-5 04:59 , Processed in 0.034352 second(s), 27 queries , Gzip On.
