楼主: yleee
直流压缩机到底是调电压还是调频率?标称电压155V,频率120Hz
发表于 2010-12-8 14:20 | 显示全部楼层
你看下外机的传感器接口   上面有英文字母 图片我看不清楚你看下  翻译的含义大概为   中国标法为(括号里为为雷同或者日语叫法)   回气传感器(吸入传感器,吸入热敏电阻等)阻值在温度25度对应一般为10K-25K , 排气传感器(吐出传感器,吐出热敏电阻等)阻值在250-500K,你可以连接200K左右可以的,但不是无穷大, 蒸发传感器(盘管传感器,盘管热敏电阻)阻值为5-10K  有的机器还有环温传感器阻值在15-25K左右          还有一个简单的方法可以看到   就是传感器通常对5V有个上拉或者下拉电阻,这个电阻阻值就是传感器的阻值(传感器的阻值一般叫法为环境25度对应的阻值),关系压缩机是否启动的传感器为蒸发传感器,具体你可以看哪个上拉电阻多大你就用多大
另外直接上电压缩机是不会运转的必须有内机对应的通讯信号才会运转,我知道早期的部分机器将信号线(红色的细的接火线会短时间开启压缩机)你有内板的话最好不过了,那是那个面也有两个传感器,分管温环温,阻值参考上拉电阻,这个也关系压缩机是否开启以及升降频,那个电抗器没有电抗的(为20A以上十几毫亨)话可以短接,这个板子带有软启动,整个板子全是热底板的,注意安全,特别是断电后不要立刻拿强电部分。
 楼主| 发表于 2010-12-8 23:30 | 显示全部楼层
这么说如果没有内机板就无法使用外机了?红色细的线是有什么作用?
发表于 2010-12-9 21:54 | 显示全部楼层
那是肯定的   红色的线相对零线是内外机双向通信的信号线  是把单片机编码信号 (好像是叫单片机通讯?)经过一对光耦(就是电路板上那个黑色的东西,室内外机各两个),室内侧的发送和接受,室外侧的发送和接受,来进行通讯,直接把外机通电是没有反应的,(之所以采用强电通讯,而不是直接用信号线把内外机连接起来是为了降低通信中受到外机变频器的电磁干扰,中国市场上见到的95%的变频小空调都是此种)
直接把内机通电,30秒后(也有三分钟)没有收到外机通信信号会报故障,各个厂家由各个厂家不同的代码会以指示灯闪烁,显示屏显示代码的形式出现,这也是维修的重要参考,根据报故障的代码,出现时间来确定故障点,一般变频机至少有十几个到三十多个代码  有的更多,这个代码一般只有售后有,而且每年更新,不会公开,
室内机单片机把室温,管温,设定温度,运行时间,内机风速大小,运转模式,是否开关机等信号采集经过编码后由光耦加载到强电,经过红色的线送到外机,外机经过光耦将编码读出,由单片机分析参数,并且根据外机的几个传感器参数,电压信号等,与事先在存储器中的比较,来确定外机工况,如果参数不正常报故障,如果参数都正常,那么按照命令确定工况,包含,压缩机升降频,外风机调速(有的还是直流无刷调速电机目的降低噪音),四通阀是否上电,电子膨胀阀开启参数,等等。运转后这些通讯一直在进行,并实时将采集各个传感器参数,并根据参数对压缩机等进行调整,如果有参数超出限制,自动执行停机报故障,外机也把一些参数传递到室内,比如外环温,压缩机频率,等
当空调通电不开机的情况下现在的新款机一样进行内外机通讯,老款机不开机不给外机供电不存在通讯
这也就是我说最简单弄个单片机驱动压缩机
不知道我说明白了没有 组织能力不太好
 楼主| 发表于 2010-12-9 23:38 | 显示全部楼层
这么说没有内机控制板,光有外机是无法使用它了。这板看来除了拆件别无它用了。
发表于 2010-12-10 19:25 | 显示全部楼层
就是拆件你看看上面那个有用啊。。。。。。
发表于 2010-12-10 21:17 | 显示全部楼层
制冷方面的电路板上没多少能拆用的,我这里还有几块冰箱的显示屏,看来看去也没什么能拆下来用的。
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:31 | 显示全部楼层
这么好的控制板,用不上,真是浪费了,得找找看有没有内机板。
发表于 2010-12-14 20:41 | 显示全部楼层
无刷电机跟三相交流电机不一样的。
无刷电机还分有无霍尔元件的。
老大你电机跟控制板都有了,改空调,我觉得动力不可能配套的,我前几个月装的松下直流变频空调,温度平衡后。隔3-5分钟就停止跟启动一次。不断的启动跟调功率,算法很复杂的。以前的压缩机都是直通跟直接断开的吧。
我觉得拿压缩机跟控制板,自己做热贡储水热水器比较有前途。至少有1:3的能效,怎么也不亏。意思是耗电1000w能产生3000w的热量,理论可以达到1:5,排除你压缩机效率,热传递效率。
发表于 2010-12-14 20:53 | 显示全部楼层
空调机室内机好像都有一个开关,长按就进入强制制冷状态的,能解码这个信号就好了。
压缩机的驱动板上的3个h桥,PWM输出模块很有用的,自己diy,据说不烧一箩筐igbt或者mos管,是调试不出来的,因为上下的mos管有几率同时导通,相当于直接短路。
GMT+8, 2025-8-5 08:56 , Processed in 0.036325 second(s), 26 queries , Gzip On.
