楼主: lyufo
【多图】发现一款挺不错的数控编程电源,跟大家一起分享下!
发表于 2010-12-9 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-9 10:50 | 显示全部楼层
既然楼主上图和大家分享,那俺就图谈谈自己的一些看法:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/10120819136984b6ebbc79518a.jpg.thumb.jpg
从这个图看,串口的DB-9M座上糊了一大堆热熔胶,不是有螺丝固定的吗?难道是靠热熔胶固定的? 从DB-9M座到面板的PCB这根线,不知为什么又要套热缩管,难道是中间重新焊接的?
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/1012081917bc176b736383f4c0.jpg.thumb.jpg
从左上角几个焊点处的松香和走锡看,楼主这台似乎是返修过的,因为其它焊点都很清爽,想来厂家不会连都洗板的工序都没做就出厂了。楼主说是新买的,那估计卖家的信用很成问题,要打个问号。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/1012081913da9bb5f4e1ec669d.jpg.thumb.jpg
从变压器的贴纸上看,功率应该有250W,但不象新出厂的,从铁芯看没生锈没磕碰痕迹,说明不是因为物料保管不善造成的,而是使用有些年头了。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/10120819186a6feee0f43adb27.jpg.thumb.jpg
散热器悬空安装的,都没有在PCB上“生根”,明显是后加的,也许当初考虑不周,在试产后发现散热不良才加上的,但又没修改PCB,就把散热器“悬空”安装了,这样不牢固,散热器的重量靠功率器件的引脚来支撑,在受到振动、长期使用后热胀冷缩等都会留下脱焊的隐患。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/10120819181f421f4f4332b374.jpg.thumb.jpg
强制风冷,因为热空气上升,往外抽风的风扇应该安排在机箱靠上部的位置,安排在下部不合理。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_33/10120819187122e65eaf3ecb3f.jpg.thumb.jpg
从这图看,工艺实在不敢恭维,卧式安装的电阻,引脚一头长一头短一脚高一脚低,看来厂家连电阻弯脚机都没有,是工人随手折的。左下角那四个6.8K电阻和板上四个功率电阻的安装就很典型,给人的感觉一眼看上去就是“乱”。焊接完后连洗板都没洗就出厂了,估计更没有QC的工序。镜头前的两个三极管更能看出问题--白色痕迹可能使用了酸性焊剂留下的,那个C1815左边引脚上居然挂着一个“锡球”没“落地”,估计这个焊盘挂锡不好。至于那些贴片电阻的焊工,就更别提了。
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:54 | 显示全部楼层
回复 41# benli
    我始终没说过做工好啊,是你说的吧?呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:59 | 显示全部楼层
回复 42# fat
    是的,我也觉得做工真的不怎么样。不过用料感觉比起之前的几款电源来说,还行。主要感觉变压器挺足量的,第一次见那么大的变压器。
发表于 2010-12-9 11:06 | 显示全部楼层
回复  fat
    是的,我也觉得做工真的不怎么样。不过用料感觉比起之前的几款电源来说,还行。主要感 ...
lyufo 发表于 2010-12-9 10:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    光变压器足有有什么用,从做工可以看出整体水平,看看19楼的那个,让人一看就觉得好
发表于 2010-12-9 11:12 | 显示全部楼层
回复  fat
300W的牛,撑死了不到200块钱,其它的器件还真没哪样很值钱的,个人觉得1K的价格高了。另外,从图片上的痕迹看,楼主可能买到返修货,建议找卖家协商退货或退款。
发表于 2010-12-9 11:17 | 显示全部楼层
而且这个貌似非编程电源吧?只是数控的?
lyufo 发表于 2010-12-8 20:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
拿这个和HP比,就如山寨IP4和苹果的IP4比。貌似山寨苹果更强大,可以无敌超大外放音乐,超1KW高清摄像,苹果的摄像头才区区几百万。
本来不想参与到这么无聊的事情上,但实在看不下去,LZ不清楚电源的本质,回答似商家,还要拿出上面那句外行的话。
另外,也许,只是也许那个牛是假的(虚标功率),我手上有个小R牛(一包半烟宽,两包烟长的牛),貌似比你的牛小,但是重量已经接近你整个电源重量
又见6632。哎。上次有台800块,我嫌贵了点,没有拿下。
发表于 2010-12-9 11:28 | 显示全部楼层
拿这个和HP比,就如山寨IP4和苹果的IP4比。貌似山寨苹果更强大,可以无敌超大外放音乐,超1KW高清摄像,苹 ...
steven888 发表于 2010-12-9 11:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从楼主测试的万用表看楼主不像商家,可能楼主太喜欢这个电源了,兄弟们给点掌声吧,冷水泼的太多了。
俺就是一句话,喜欢就值。自己洗洗板,补补焊点,换个232的座,重新打一张变压器的标签绝对媲美6632
发表于 2010-12-9 11:30 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2010-12-9 11:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请教,6632多少钱值?原封不包好的300能拿不?
GMT+8, 2026-4-22 03:27 , Processed in 0.033445 second(s), 27 queries , Gzip On.
