楼主: yleee
100V300W,这是什么灯管?
发表于 2010-12-10 10:50 | 显示全部楼层
用过这种加热管做的浴霸,内部形态和小王手里那种一样,是两根110V 600W串联的,用这种管需要做反射罩,同时由于辐射面比较广的原因,人体感觉不如普通取暖灯暖和,亮度倒是比取暖灯和石英管低很多,如果家里有婴儿等需要盆浴的情况用这种比较合适,以免仰望强光伤眼。
关于耐用性,我的那个浴霸用了5年,灯管没坏最后排风扇风页变形,没找到风页配件不得不更换整个浴霸,用这个注意要用温度开关保护浴霸的塑胶部分,换掉的浴霸也就是因为排风扇风页变形不能为塑胶散热每次用10分钟左右就会触发温度开关关断发热管。
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:51 | 显示全部楼层
这灯管我昨晚点了一个晚上,两根串联,220V上用实际功率760W,长度除了电线是285mm,如果邮寄又是一个问题,得想想办法。
发表于 2010-12-10 13:59 | 显示全部楼层
这灯管我昨晚点了一个晚上,两根串联,220V上用实际功率760W,长度除了电线是285mm,如果邮寄又是一个问题, ...
yleee 发表于 2010-12-10 12:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
昨晚点了一个晚上   为电力公司做贡献了。可以放到PVC管或铝塑管里,塞上东西 邮寄
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:53 | 显示全部楼层
这碳纤维发热管找到主人了,是日本E.TEC公司的产品,在国内的工厂生产的,采用植物性碳纤维制作的发热管,健康环保,节能高效[tr][td]
http://etec-cn.com/images/top2.jpg
[/td][/tr]
[tr][td]首 页 > 产品概要 > 碳素纤维发热管 > 产品介绍[/td] [/tr]
[tr][td]
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]  [/td][/tr]
[tr][td]
  采用植物性碳素纤维的发热管,在即有卤素发热管相同功率下节省1/2电能且放射出人体易于吸收波长的红外线,发热体本身采用有利环保的植物性碳素纤维。
[/td][/tr]
[tr][td] [/td] [/tr]
[tr][td]
http://etec-cn.com/cp/a1.jpg水的红外线吸收比(2.7um~3.4um)的峰值段中显示,植物性碳素纤维发热体是卤素发热量的2倍,而且色温度保持人目视感觉最好的1000℃以下。
http://etec-cn.com/cp/a2.jpg与既有卤素发热管在同等设定条件下约节省政府50%的电力,且起动迅速,电力消耗比减小。
http://etec-cn.com/cp/a3.jpg没有卤素发热体所使用的钨丝般的突入电流,无需保护回路设计。
http://etec-cn.com/cp/a4.jpg发热体采用植物性碳素纤维,有利于环保,减少环境资源负担(可回收利用),且不使用卤素气体。
[/td][/tr]
[tr][td]http://etec-cn.com/cp/14.gif[/td] [/tr]
[tr][td]http://etec-cn.com/cp/15.gif[/td] [/tr]
[tr][td][tr][/tr]
上海良特科电子有限公司 版权所有
© 2007 Shanghai E-ETC Co.,Ltd.
电话:021-59157187  59153765 传真:021-59154685  邮箱:info@etec-cn.com
[/td][/tr]
发表于 2010-12-11 22:11 | 显示全部楼层
王兄进到货了?俺也搞几根来玩玩,据新闻说今年冬天会是千年一遇的冷冬呢,家里老人御寒得准备好
 楼主| 发表于 2010-12-11 23:42 | 显示全部楼层
进了,淘宝还没有上架而已。
发表于 2010-12-12 12:17 | 显示全部楼层
价格合适弄几根玩玩
发表于 2010-12-12 12:46 | 显示全部楼层
用这个代替消毒柜里的加热管,不知行不行?家里消毒柜的加热管不耐用,换了N次了,最多的也只能顶半年,如果这个可以,估计寿命会长很多。
发表于 2010-12-12 12:58 | 显示全部楼层
转一篇网上的文章,来自http://hi.baidu.com/513188237/blog/item/638f8064d72410faf73654bc.html,感谢原作者。
不知文中的理论是否正确,请大家讨论。以前家里用过周林频谱仪,似乎里面用的也是一种远红外管,靠近时会感觉热。
碳纤维远红外线的优点及应用范围
2009-10-21 08:40
      太阳光线大致可分为可见光及不可见光。可见光经三棱镜后会折射出紫、蓝、青、绿、黄、橙、红颜色的光线(光谱)。红光外侧的光线,在光谱中波长自0.76至400微米的一段被称为红外光,又称红外线。
  红外线属于电磁波的范畴,是一种具有强热作用的放射线。红外线的波长范围很宽,人们将不同波长范围的红外线分为近红外、中红外和远红外区域,相对应波长的电磁波称为近红外线、中红外线及远红外线。
自然界有无数的远红外放射源:宇宙星体、太阳、地球上的海洋、山岭、岩石、土壤、森林、城市、乡村、以及人类生产制造出来的各种物品,凡在绝对零度(-273℃)以上的环境,无所不有地发射出不同程度的红外线。现代物理学称之为热射线。由能量守恒定律得知,宇宙的能量不能发生,也不会消失,只可以改变能量的方式。热能便是宇宙能量的一种,可以用放射(辐射)、传导和对流的方式进行转换。在放射的过程中,便有一部份热能形成红外线。红外线放射速度与可见光线相同,而且能够像光一样直线前进;如果使用反射板,便能改变它的传导方向。
       几十年前,航天科学家对处于真空、失重、超低温、过负荷状态的宇宙飞船内的人类生存条件进行调查研究,得知太阳光当中波长为 8~14微米的远红外线是生物生存必不可少的因素。因此,人们把这一段波长的远红外线称为“生命光波”。这一段波长的光线,与人体发射出来的远红外线的波长相近,能与生物体内细胞的水分子产生最有效的“共振”,同时具备了渗透性能,有效地促进动物及植物的生长远红外线是太阳光光谱肉眼不可见部分,波长为8-15微米的红外光对人类的生存与万物的生长极为重要,被科学家称为“生命之光”。由于它比可见光,更具穿透性,这种热效应使其被运用到加温和光波疗法等实用技术中。
7远红外线对人体的益处:生命科学研究证实,人体本身是一个远红外辐射源,他可以吸收及发射远红外光,所以当远红外线照射人体时,其频率与身体中的细胞分子及原子间的水分子运动频率相一致,引起共振效应,其能量最高且能被生物体所吸收,如同晒太阳一样,能有效促进血液循环和新陈代谢使皮下组织深层部位的温度升高,产生的热效应,使水分子活化,处于高能状态,加速人体需要的生物酶的合成,同时活化蛋白质等生物分子,从而增强机体免疫力和生物细胞的组织再生能力,加速养分和酵素的供给,促进身体健康。
远红外线对人体的益处
  A.令水份子活性化,提高身体的含氧量
  人体约70%是水分.血液的水分比率更高达80% 若血气不足,血液中的水分子便集结成惰性水(即四个氢分子和一个氧分子结合),不能通过细胞膜。远红外线能使水分子产生共振,变成独立水分子(即两个氢分于和一个氧分子结合),提高身体的含氧量,细胞因而能恢复活力,精神更畅旺、头脑更灵活.进而能提高抗病能力,延缓衰老。
  B.改善微循环系统
  独立水分子可自由出入细胞之间,再透过共鸣共振,转化为热能,令皮下深层的温度微升,血流速度加快,微丝血管扩张;微丝血管开放愈多,心脏的压力便可减少,微丝血管的功能是向人体60兆个细胞供应氧气和营养,同时将新陈代谢产生的废物排出体外。若微循环系统出现毛病,会导致多种毛病,包括高血压、心血管疾病、肿瘤、关节炎、四肢冰冷麻痹等。成年人微丝血管的总长度可围绕地球三周,被称为人体的第二个心脏,可见其重要。
  C.促进新陈代谢
  微循环系统若得到改善,新陈代谢产生的废物便可迅速排出体外,减轻肝脏及肾脏的负担。这些废物包括引致癌症的重金属:引致疲劳及老化的乳酸、游离脂肪酸和皮下脂肪;引致高血压的铀离子,以及引致疼痛的尿酸。
  D.平衡身体的酸碱度
  远红外线能净化血液,改善皮肤质素、预防因尿酸过高而引致骨络关节疼痛。
  远红外线的产品包括内衣裤、护腰、护膝、床垫、枕垫和被等。主要的功能是促进身体不同部位的的血液循环,预防酸痛不适,消除疲劳,以及预防疾病,例如风湿性关节炎、骨质增生、肩周炎、颈椎炎、腰痛、手脚麻痹等。
  有出血倾向者应禁用:怀疑有恶性肿瘤的部位应慎用远红外线治疗;心血管功能不全者穿着有远红外线的保暖内衣,还有可能引发心律不齐或心绞痛:新伤疤疤痕也要避免接触远红外线,否则会促进其增生。
产生远红外线的方法
  产生远红外线主要方法选择热交换能力强、能放射特定波长远红外线的材料,然后加工制造成各种形式、各种用途的的产品。远红外线纤维产品所采用的材料能有效放射5.6um-15um的远红外线,占整体波长90%以上。常用发生远红外线的材料和产品有如下种类:
  1、生物炭:例如高温竹炭、备长炭、竹炭粉、竹炭粉纤维以及各种制品等。
  2、碳纤维制品:例如用来取暖的碳纤维地暖片、碳纤维发热电缆、碳纤维暖气片等,通电后的碳纤维中的碳分子做布朗运动,在产生热量的同时,会产生85%左右的远红外线来辐射热量。
  3、电气石:例如电气石原矿、电气石颗粒、电气石粉、电气石微粉纺织纤维以及各种制品等。
  4、远红外陶瓷:例如利用电气石、神山麦饭石、桂阳石、火山岩等高负离子、远红外材料按照不同的比例配各种用途的陶瓷材料,再烧制成各种用途的产品。
  5、远红外陶瓷制品:例如远红外陶瓷球、陶瓷装饰建材、陶瓷涂料、陶瓷酒具餐具、陶瓷灯具、陶瓷工艺品、陶瓷微粉纺织纤维、陶瓷能量板、家用电器陶瓷元件等等。
远红外线的理疗作用
  科学家们发现世上任何物体都能发射红外线,只是发射波长不一样。生命科学研究证实,人体本身是一个远红外辐射源,他可以吸收及发射远红外光,它所发射5.6um-15um远红外线占总能量的整个人体50%以上。所以当远红外线照射人体时,其频率与身体中的细胞分子、原子间的水分子运动频率相一致时,引起共振效应,其能量最高且能被生物体所吸收,使皮下组织深层部位的温度升高,产生的热效应使水分子活化,处于高能状态,加速人体需要的生物酶的合成,同时活化蛋白质等生物分子,从而增强机体免疫力和生物细胞的组织再生能力,加速供给养分和酵素,促进身体健康。
  众所周知,当两段波长相等相互作用时,就会产生共振现象,而人体是生物体,人体70%-80%以是水分子组成的,在共振作用下,首先激活了水分子的振动能级,而产生一系列生理是的反应,通过科学检测,远红外线的热效应和使人体共振吸收后主要产生以下几方面功能:
  1、激活了生物大分子的活性
  2、使生物体的分子能够被激发而处于较高振动状态
  3、促进和改善血液循环。
  4、增强新陈代谢
  5、提高人体免疫功能
  6、具有消炎,消肿的作用。
  7、镇痛作用
远红外保健品消肿、消炎的原理
离子,当负 离子进入人体,可促进新陈代谢、细胞活化与抑制氧化作用。
  远红外线原理...
  1. 穿透人体皮下15公分。
  2. 共鸣吸收。
  3. 原理类似微波炉加热。
     1. 陶瓷配方不同,效果各异,但无一全能。
     2. 保温、除臭、抗菌、速乾。
     3. 遮蔽紫外线。
     4. 抗静电与电磁波遮蔽。
         5. 产生负离子。
8关于电暖系统合理使用的问题
  首先,使用地暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。
第二,根据需要随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。地暖系统具有设置方便,分室控制的制点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。像节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,地暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源.
第三,电热膜的升温速度影响地热地板:
快速升温,虽然采暖温度的要求满足了。但地暖地板会在短时间内因升温过快、过高,造成快速膨胀,并伴发不均匀膨胀等现象,而不均匀膨胀也是地板起翘的原因之一。但是若是缓慢升温时,地板温度传导均匀,膨胀大都为整体性,不会在某些特定区域造成起翘、拱起等现象。由此看出,这与温度升高的快慢有直接关系。在此,提醒广大用户,在使用电地暖系统的时候,要缓慢升温,使系统处于平衡状态,这样才能保证地暖系统给您带来舒适温馨的生活。
9电热膜产品的应用领域
  建筑:住宅小区、宾馆、写字楼、医院、学校、别墅、老年公寓、幼儿园、图书馆、商场……
  工业:罐体保温、管道伴热、库房、工业厂房……
  农业:蔬菜大棚、花房、育雏箱……
家用:防雾镜、电热画、电热脚垫、电热炕、写字台板……
发表于 2010-12-12 13:07 | 显示全部楼层
另外看到一篇文章,也转过来,转自:http://home.focus.cn/msgview/1713/110878668.html,谢谢原作者!
碳纤维就能发出远红外线,这种波长是最适合人体健康的吸收
红外线属于电磁波的范畴,是一种具有强热作用的放射线。红外线的波长范围很宽,人们将不同波长范围的红外线分为近红外、中红外和远红外区域,称为近红外线、中红外线及自然界有无数的远红外放射源:宇宙星体、太阳、地球上的海洋、山岭、岩石、土壤、森林、城市、乡村、以及人类生产制造出来的各种物品,凡在绝对零度(-273℃)以上的环境,无所不有地发射出不同程度的红外线。现代物理学称之为热射线。由能量守恒定律得知,宇宙的能量不能发生,也不会消失,只可以改变能量的方式。热能便是宇宙能量的一种,可以用放射(辐射)、传导和对流的方式进行转换。在放射的过程中,便有一部份热能形成红外线。红外线放射速度与可见光线相同,而且能够像光一样直线前进;如果使用反射板,便能改变它的传导方向。
几十年前,航天科学家对处于真空、失重、超低温、过负荷状态的宇宙飞船内的人类生存条件进行调查研究,得知太阳光当中波长为 8~14微米的远红外线是生物生存必不可少的因素。因此,人们把这一段波长的远红外线称为“生命光波”。这一段波长的光线,与人体发射出来的远红外线的波长相近,能与生物体内细胞的水分子产生最有效的“共振”,同时具备了渗透性能,有效地促进动物及植物的生长。
根据使用者的要求不同,红外线划分范围很不相同。例如有人把能通过大气的三个波段划分为:
近红外波段 1~3微米
中红外波段 3~5微米
远红外波段 8~14微米
有人根据红外光谱划分为:
近红外波段 1~3微米
中红外波段 3~40微米
远红外波段 40~1000微米
医学领域中常常如此划分:
近红外区 0.76~3微米
中红外区 3~30微米
远红外区 30~1000微米
医用红外线可分为两类:
近红外线与远红外线。
近红外线或称短波红外线,波长0.76~1.5微米,穿入人体组织较深,约5~10毫米;远红外线或称长波红外线,波长1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。(但在实际应用中通常把2.5微波以上的红外线通称为远红外线。)
GMT+8, 2026-5-29 06:09 , Processed in 0.046459 second(s), 27 queries , Gzip On.
