楼主: cptank
烦恼的干扰问题,寻求解决办法
发表于 2010-12-23 08:36 | 显示全部楼层
干扰肯定是从指示灯那边传来的,你在继电器的输出端加一级滤波器然后再接指示灯线路,干扰可能会消除的。
发表于 2010-12-23 09:53 | 显示全部楼层
用光电耦合器或者老胡便宜的固态继电器进行隔离即可,简单易行!
发表于 2010-12-23 09:56 | 显示全部楼层
还有一点就是两地的共零(N)是怎么接的?是用双芯线缆到400米的值班室么?还是值班室那边接零的?
发表于 2010-12-23 11:11 | 显示全部楼层
干扰从哪儿来?或者说干扰电流的走向?
发表于 2010-12-23 11:57 | 显示全部楼层
把指示灯改成直流低压的试试!现在接辅助触点的指示灯回路,接触器就近把指示灯负载换成变压器负载,整流滤波以后供给低压指示灯!!加强滤波以后,应该能降低干扰,现在的干扰应该是感应干扰!
 楼主| 发表于 2010-12-23 12:16 | 显示全部楼层
zwxzj 发表于 2010-12-23 09:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是用双芯线缆接到400米的值班室
发表于 2010-12-23 12:55 | 显示全部楼层
采用220---12V变压器到值班室接12V灯泡或者LED指示灯。
发表于 2010-12-24 00:37 | 显示全部楼层
你是不是断开的锅炉房这端电缆?再断开指示灯那端试试,有可能是出在电缆上,说不定换了就好
发表于 2010-12-24 00:38 | 显示全部楼层
要真是led 导线干的事,就把led 做成有源的: 比如用两节干电池做电源, 锅炉房里接触器接通以后带一个继电 ...
老弹弓 发表于 2010-12-22 20:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用干电池??真想得出
GMT+8, 2025-11-25 10:15 , Processed in 0.033139 second(s), 25 queries , Gzip On.
