楼主: yleee
火花塞间隙过大是否真的容易烧高压点火线圈?
发表于 2016-1-18 14:46 | 显示全部楼层
真相在5楼。汽车的没摆弄过,很熟的摩托车,但原理应该是一样的。如果高压包被击穿,一定是其质量问题。以摩托车高压包为例,产品检测时为6mm,45s,破坏性检测11mm,60s。其通常能承受开路45KV(6mm间歇放电电压约12KV,开路检测是护花塞冒不接放电装置,逐渐调高初级脉冲电压,使之次级达到45KV)。所以,护花塞间歇的大小,一定影响放电电压的高低,当高压包有缺陷(填充料有气孔、杂质等),就可能造成匝间击穿、损坏。
GMT+8, 2025-8-16 22:44 , Processed in 0.028932 second(s), 17 queries , Gzip On.
