查看: 5574|回复: 43
[其他综合] 求一个单键关机电路3AG1老师方便不^_^
发表于 2016-1-23 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给自己的12V/2A电源做一个按键关机电路,上电开关管自动导通,按一下开关管关闭。再按不起作用,必须拔了电源重新上电才导通
目前只有PMOS管和和常用三极管以及阻容元件。看了3AG1老师的有些电路,用的是4013,可是我这没有。也没有继电器。我这小县城没有卖元器件的。
从网上看了一些电路,大部分电路都是需要触发才开机。然后按一下再关闭。
请问各位大大有类似电路能分享一下吗?不需要触发开机,上电就开机,然后按一下关机。再按不起作用,必须拔了电源重新上电才导通
发表于 2016-1-24 00:10 | 显示全部楼层
继续抢3阿哥“生意”......
微软pad好闹心......
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:37 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-1-24 00:10
继续抢3阿哥“生意”......
微软pad好闹心......
哥呀 。。。。。。。。。我该说啥好呢。
发表于 2016-1-24 08:46 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-1-24 08:37
哥呀 。。。。。。。。。我该说啥好呢。
你这不就是要个
按键自锁
断电释放
的电路吗?
如果手里有可控硅,应该更简单的一点
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:49 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-1-24 08:46
你这不就是要个
按键自锁
断电释放
你正好说反了,是上电自锁----按键断开----再按无效。重新上电自锁---按下断开----再按无效。
发表于 2016-1-24 09:05 | 显示全部楼层
不是说反了,而是反过来考虑,功能无法是 "与" "或" "非" 的组合罢了,一个简单的 "非" 不就反过来了吗?
“非” 对继电器来说,就是常开常闭,对三极管啥的,可能就是个上拉下拉了。
这个图应该能看清了吧。
 楼主| 发表于 2016-1-24 09:08 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-1-24 09:05
不是说反了,而是反过来考虑,功能无法是 "与" "或" "非" 的组合罢了,一个简单的 "非" 不就反过来了吗? ...
能否确定一下阻值?给个详细的图吧。
发表于 2016-1-24 09:19 | 显示全部楼层
再来两个方案,大同小异。不过要求MOS不能零点几V就导通哦
发表于 2016-1-24 09:21 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-1-24 09:08
能否确定一下阻值?给个详细的图吧。
我不会画图,只能详细到这个程度了。
电阻没什么要求,除了上拉下拉,就是三极管基极限流,随便选选就行,比如全部10k?全部4k7?
 楼主| 发表于 2016-1-24 09:29 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-1-24 09:21
我不会画图,只能详细到这个程度了。
电阻没什么要求,除了上拉下拉,就是三极管基极限流,随便选选就 ...
这样不行吧?按下按钮会关断,抬起按钮照样会导通,对吗
GMT+8, 2026-6-10 15:32 , Processed in 0.044243 second(s), 30 queries , Gzip On.
