楼主: 3AG1
[其他综合] 有源慢启动、防倒灌电路 (oxiehouo 进 )
 楼主| 发表于 2016-3-27 21:07 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2016-3-27 20:45
以前DP50是用 N+P来防倒灌的,正压和负压驱动。但是有单片机参与。效果倒是可以。
如果不从前面主电源引出控制信号,NMOS + PMOS 的方法也不能实现防倒灌。
仔细想了想,即使增加一个电荷泵升压电路,然后用NMOS防倒灌,还是不能判断输入电源是否已经断电。
 楼主| 发表于 2016-3-28 08:16 | 显示全部楼层
DP50应该是靠单片机输出一个关机信号,再关闭场管实现防倒灌的。
如果没有控制信号,单独的防倒灌电路是无法实现的。
发表于 2016-3-28 15:58 | 显示全部楼层
能插播求个电路么?
https://www.yleee.com.cn/thread-47066-1-1.html
直流电机额定电源12V,启动电流大,瞬间能达到5A多,
电源只有12V3A
求3AG1电路
 楼主| 发表于 2016-3-29 13:24 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-3-28 15:58
能插播求个电路么?
直流电机额定电源12V,启动电流大, ...
既然电源超过3A 就保护,你可以找个限流可调电源,把输出电流设定在3A 以下,看看电机带载能不能启动。
如果能启动,做一个限流启动电路就可以了,延时2 ~ 3秒后转为全速运转。
发表于 2016-3-29 14:38 | 显示全部楼层
我拿可调电源限流3A试了一下
启动不了
电流忽大忽小
到了三A保护
电机不转
求个限流启动电路
电机要长时间用
每次几十分钟吧
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:54 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-3-29 14:38
我拿可调电源限流3A试了一下
启动不了
电流忽大忽小
既然3A 电流启动不了,那就只能换电源了。
你那个电源最大输出电流只有3A,加上限流电路也无法启动你的电机。
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:58 | 显示全部楼层
你要不想换电源,可以尝试加上一个DC-DC降压模块,看看能不能启动电机。
你先试一下,看看你的电机带载多大电流能正常启动。
发表于 2016-3-29 15:15 | 显示全部楼层
你先试一下,看看你的电机带载 ...
就是启动电流大 用可调电源试了下
最大能达到5A
启动起来以后
平稳运转时候
一般就是在1.XA运行
降到过9V试了
启动电流也突破3A
降到5V试了试
启动电流3A左右
看来只有上降压模块了
发表于 2016-3-31 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
你要的不是降压模块。你要的应该是pwm调速。
发表于 2016-4-1 20:49 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-6-17 10:00 , Processed in 0.053480 second(s), 26 queries , Gzip On.
