楼主: gandalf
[其他综合] 请教3AG1老师能用TL431给电子手表供电吗?
发表于 2016-4-12 08:49 | 显示全部楼层
电阻串二极管明显是最简单最稳定的方法,别人提供意见他总是挑刺
算了,,别人的答案他都不会满意,非得 3AG 老师出面才能说服他!!!
再提这种问题就是浪费论坛资源!!!!
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:00 | 显示全部楼层
算了,,别人的答案他都不会满意,非得 3AG ...
呵呵,我没有挑刺,更没有不考虑别人的意见。
用二极管的方法我已经试过了,具体有什么问题自己搭一个电路试试就知道了,最起码,没有满足我的要求。
不知道你为何说我发帖请教各位老师是浪费论坛资源,也不知道你出于什么目的这么说。
人个有长,虚心请教才对,我这方面的知识不如论坛有些有经验的师傅。
我觉得来请教没有错。请仔细看一下我开头的内容,我并不是只是请教3AG1老师。
而且我以往发帖求助很多有水平的老师都回过帖子,很感激他们。
况且我不是来求现成的电路的,之前早就跟3AG1老师说过了,自己翻翻帖子就是。
如果你是论坛管理人员,删帖或封号我无二话。
别的不多说了。
发表于 2016-4-12 09:35 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-4-12 08:44
考虑过,不是觉得431稍微小一点点吗,空间有限呀.
记得以前用317搭过电路,用5号电池串联供电的,输入过 ...
317 不同尾缀的工作电压不同,
另外,还要保证最小压差3V,
至于为什么有的标注最小工作电压3V,我也不知道……
发表于 2016-4-12 09:51 | 显示全部楼层
用二极管的方法我已经试过了,具体有什么问题自己搭一个电 ...
你提问题的方法不太对吧,至少要把你考虑过的说一下,你不提前说,别人提了你也该解释下,而不是直接pass或者一个我有我的道理来打发。
你既然试验过两个1N4007串联当稳压管的方案不行,为啥不说下你的发现而让别人自己去试呢?
如果不是你说需要发光二极管做指示,我也觉得两个4007是最容易找最简单的方案。
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:35 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-4-12 09:35
317 不同尾缀的工作电压不同,
另外,还要保证最小压差3V,
至于为什么有的标注最小工作电压3V,我也不 ...
这个我知道。我得在想想。
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:05 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-4-12 09:51
你提问题的方法不太对吧,至少要把你考虑过的说一下,你不提前说,别人提了你也该解释下,而不是直接pass ...
是这样的,看下面电路,
A点:输入12V,静态电流约42毫安,电压3.6V。输入4.5V,静态电流约6MA,电压3.1V。用于做一个遮挡开关,红外发射和接收二极管。这个我还没详细实验。
B点:4.5v---1.2V   ,  1.46V .我怕这个电压不稳定或者电子表不能正常工作。电子表还没收到,我只是这样搭起电路简单测试一下。
故而,想到了431,就有了这个帖子
发表于 2016-4-12 11:29 | 显示全部楼层
这图不太合理,发光管和接收管应分别接一电阻到431,41取200左右就差不多,看发光管的电流了,如取5MA,200就行,如再大了,R1就再小点
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:34 | 显示全部楼层
乱世妖刀 发表于 2016-4-12 11:29
这图不太合理,发光管和接收管应分别接一电阻到431,41取200左右就差不多,看发光管的电流了,如取5MA,200 ...
是的,发光管和接收管的确应该接电阻。
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:35 | 显示全部楼层
431上面的电阻应该取多少呢,主要是电压从4.5-12变化(可调)
发表于 2016-4-12 11:40 | 显示全部楼层
发光管取5MA,接收管2MA,R1取200应就可以工作,431最小工作电流要大于1MA,如发光管电流取大点的话,200就再小点
GMT+8, 2026-6-17 09:23 , Processed in 0.038963 second(s), 28 queries , Gzip On.
