查看: 4158|回复: 30
传说中的海尔售后好,好在哪?
发表于 2016-5-1 17:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个海尔冰箱bcd 206san,去年冷藏室的灯不亮了。早就听说了售后是出了名的好,我有同事买了海尔的空调,安装时的电话服务让他印象深刻甚至感动,估计以后他就认定海尔家电了。既然传说中售后服务这么好,于是我就打了售后的800电话,结果就是叫我找本地的维修站而已,再打维修站电话,告知我门轴排线断了,需要更换整个门,那报价,我修好了卖掉冰箱也卖不出那么多钱吧!体会下来,没什么特别之处嘛,和其他的品牌一样,不过是宰一刀罢了。
         后来我自己在门背面找个不显眼的地方钻洞布了一根线解决。前两天,冷冻室门封条又坏了,关不紧门,导致冷冻室里全部结冰,抽屉抽不出来。鉴于上次的体验,我就不找售后了,直接烧开水把门封条泡软,再装回去,用透明胶拉紧门定型了半天,之后关门后就严丝合缝了。结果,由于修门封条,关机了一天,再通电,冷藏室又不制冷了,一直保持室温,只有冷冻室温度正常。
     在我以前的认知里,一直是觉得海尔电器质量中等但售后服务好(售后服务好也都是听网友和身边人传的,具体怎么个好我也不大清楚),所以不少人选择它也是有道理的。 尼  玛,我现在看来,售后服务没有传说中那么牛,你质量又这么差,买你我图什么呢?
       对了,那个电脑控制板不知道怎么操作,有几个图标不知道怎么点亮,想去官网下个说明书都找不到这型号,难道只提供在售机型的说明书?我多少年前买的ibm笔记本现在官网都还提供驱动下载呢
 楼主| 发表于 2016-5-1 17:25 来自手机 | 显示全部楼层
家里还有个西门子的冰箱和一个松下的洗衣机,比这个海尔冰箱还先买几年,用了这么久了,还从未出过任何一丝毛病。特别是那个洗衣机,我老婆天天洗那么多东西,我都觉得它可以出毛病了,但就是不出
 楼主| 发表于 2016-5-1 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
修家电的大神指点一下,问题可能出在哪了?我判断有这么几种可能,一是冷藏室温度传感器坏了可以造成这毛病,但冷藏室温度能显示为室温,说明传感器没坏吧。第二个,冰堵,不太了解制冷设备,有这种可能吗?就是往冷藏室的循环管路被结冰堵住了?这种问题停机一天应该可以解决吧?第三个就是控制冷藏室循环的电池阀坏了,我感觉这个可能最大吧。不知道修门封条停机一天再开机就电池阀坏了呢?
发表于 2016-5-1 18:58 | 显示全部楼层
冰堵要在毛细管里有水份的情况下,才会堵住。你的冰箱没动过管路应该不会有这种可能。电磁阀不好的可能性倒是有。电脑板上的功能,你可以参考海尔其他型号冰箱的说明书。
 楼主| 发表于 2016-5-1 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
srygg 发表于 2016-5-1 18:58
冰堵要在毛细管里有水份的情况下,才会堵住。你的冰箱没动过管路应该不会有这种可能。电磁阀不好的可能性倒 ...
换电池阀是不是涉及到要加制冷剂的问题呢,那样就比较麻烦了
发表于 2016-5-1 19:26 | 显示全部楼层
换电磁阀要割管的,然后再焊上,抽真空。是比较麻烦的,还要师傅手艺好!是不是电磁阀的问题你可以量一下电磁阀上有没有工作电压。
发表于 2016-5-1 19:31 | 显示全部楼层
电磁阀是脉冲式的,工作电压还不是一直有的。要判断的话是不是要把冰箱先断电一会,然后在电磁阀线圈上并个灯,看冰箱启动时,灯会不会亮一下。
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=2#detail
发表于 2016-5-1 19:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-1 20:55 | 显示全部楼层
我结婚时买的美的冰箱,用了五年,坏掉了.不制冷了,打客服,一问出保了.直接说找维修点自费修吧.过了一会儿,本地售后打电话过来,问了问情况,直接报价,一K,我去年买了个表,现在这个冰箱,新的网上报价1K4左右,我找他修除非脑子进水了.
直接出门找楼道上贴的修家电小广告,隔天有人上门来,直接背下楼,到修理点看了看,说里面有管子漏了,需要盘管,开价五百.
修好后,运行还算正常.
不过这冰箱真心不好用,出水管经常堵.里面经常被水泡.还有基本不会停机,白天不明显,晚上只要经过冰箱附近,基本上压缩机都是嗡嗡叫.
另外家里有三种品牌的空调,美的,格力,海信,都领略过售后的态度.在保修期内,态度超级好,一旦出保,那就不好说了.
发表于 2016-5-1 20:57 | 显示全部楼层
我觉得海尔还好吧,这个可能不同地方服务也不相同,主要在于维修点的那个人品质了,我开始买了个迷你洗衣机,谁知道那旋钮拧了不到5次就断了,找售后派人来专门就为了送一个小旋钮,虽然送的这个还是用了不到几次又坏了。。。
GMT+8, 2026-3-13 15:57 , Processed in 0.032244 second(s), 27 queries , Gzip On.
