查看: 7941|回复: 20
[其他综合] 请教电动车控制器可以改成dcdc降压模块吗
发表于 2016-5-13 16:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为二手电动车控制器比较便宜,地摊上就有。能改的话,较低花费就能获得大功率降压模块。
估计有刷控制器比较容易改吧,下面贴两个图以资对比,第一个是控制器,第二个是降压模块。
发表于 2016-5-13 19:04 | 显示全部楼层
直接买个现成的省事
 楼主| 发表于 2016-5-13 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2016-5-13 19:04
直接买个现成的省事
500w的多少钱?地摊上的控制器才20一个。充电器更加便宜,不分电压不分电流堆一大堆,统一10一个,包试好。
发表于 2016-5-13 20:39 | 显示全部楼层
你直接买那种电动车上的12V适配器更便宜.一般是10A的,也有大的.那个是3844的芯片.改可调加个电位器估计就可以了.
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
HYLG 发表于 2016-5-13 20:39
你直接买那种电动车上的12V适配器更便宜.一般是10A的,也有大的.那个是3844的芯片.改可调加个电位器估计就可 ...
不是要可调,是要大电流输出
发表于 2016-5-13 22:32 | 显示全部楼层
干什么用这么大!摆地摊?那你买个逆变器吧
发表于 2016-5-13 22:41 | 显示全部楼层
这个简单。用有刷控制器,频率一定要高频的那种,也就是15KHZ以上的工作频率。
有些1000W的有刷控制器会用50HZ左右的超低频,以降低开关损耗,像这种低频的控制器不能用。
找一段粗电线,推荐6平方以上,绕圈圈,做空心电感,直径20CM,饶个20圈,感量会在50-100uH左右,电感一头接在控制器的输出负极,另一头通过负载接到电源正极,就行了,靠转把来控制输出功率。
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
有些1000W的有刷控制器会用 ...
我想按照2图那样把pwm控制芯片结成浮地接法,输出端在mos的s级,电压接成闭环控制。因为我想固定12v输出
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
有些1000W的有刷控制器会用 ...
直径20cm?
 楼主| 发表于 2016-5-13 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
有些1000W的有刷控制器会用 ...
还有个问题请教:负载不是电机是普通负载,电感的续流二极管怎么接呢
GMT+8, 2026-6-17 09:38 , Processed in 0.037446 second(s), 30 queries , Gzip On.
