楼主: zhen_gj
[其他DIY] 用串激电机做个小型台锯
发表于 2016-5-20 11:26 | 显示全部楼层
uart 发表于 2016-5-20 11:20
安全。安全。安全!
缺少出端分料板,能加个护罩更安全。至少也加个调速,或者脚踏开关可以快速关断。
我去,直接 就是卒,好吓人,虽然我不捣鼓这些,可家里还有个角磨机,也有一万转呢,还有个小电 磨,用那种很小的锯片切个东西啥的。
发表于 2016-5-20 23:04 | 显示全部楼层
感觉这下面在装四个螺母就好了,这样需要用的时候夹上一块大板就稳妥多了,省得像楼上说的 "手一抖,框框噔噔噔哎哟"
发表于 2016-5-20 23:33 | 显示全部楼层
好手艺。支持折腾。赞一个。
发表于 2016-5-20 23:43 | 显示全部楼层
说的我菊花紧,安全第一永远没错的
发表于 2016-5-21 01:59 | 显示全部楼层
这电机也太简易了.不过加调速倒简易了.
固定很重要呀.
发表于 2016-5-21 07:37 | 显示全部楼层
做的真漂亮。话说外壳是买现成的么
做的真漂亮。话说外壳是买现成的么
发表于 2016-5-21 10:26 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2016-5-20 11:26
我去,直接 就是卒,好吓人,虽然我不捣鼓这些,可家里还有个角磨机,也有一万转呢,还有个小电 磨,用那 ...
抱歉,锯片碎直接切进脑子 怀疑是夹锯或者是锯片质量不好,受力不均匀,碎开。
而且还有不少朋友受各种动力工具伤害的。所以,之后俺挑啥动力工具都是先找电池动力,不行找可调速,再不行加都要外置关断。
关键是用的时候都尽量加屏障或者不在直线上。
 楼主| 发表于 2016-5-21 15:06 | 显示全部楼层
一并回复上面的各位坛友:
1,原计划是做一个锯片防护罩的,裸露的锯片的确不安全,暂时时间有限,以后会加装的。
2,这个小台锯重量较轻,壳体下面安装了4个牛筋胶垫,放在玻璃或瓷砖面上用手平推不容易移动;这个电机轴和锯片夹头的丝扣是在车床上加工的,同心度和动平衡都挺好,台锯运转起来几乎没什么震动,所以还没达到坛友所说的“手一抖,框框噔噔噔哎哟”的程度
3,锯片的切点在受力底脚垂线的里侧,即使卡住了锯片,也不会使壳体翻滚造成事故,所以也无需“里面加上一称锤,立马稳妥”。
4,个人正常使用时,是调节好挡墙的宽度,让插座和开关一侧对着身体,手压物件靠着挡墙左右移动,绝对不能正对锯片,以保安全。如有坛友以此设计并出现事故,个人不承担任何连带责任的
5,关于“外壳hole不住”的问题,开始考虑了这个情况,因此在里面加了一道隔板分成了2个仓室,一是用来隔离锯末进入电机仓,同时也起到加强筋的作用。在锯片高速运转时,进料不要太快,这样可以把锯片等效看成是无齿锯片,“磨”的成分大一些,所以外壳还是hole得住的
6,“话说外壳是买现成的么”,这个是一定的了,起初根据锯片夹头加上电机轴长和锯片直径的整体尺寸,在淘宝选择合适的外壳。
感谢各位坛友的支持、提醒和建议,同时在这里着重强调,DIY电动工具有危险,制作和使用须慎行!
发表于 2016-5-22 07:16 | 显示全部楼层
那个放锯片的地方是怎么安到电机轴上的?
GMT+8, 2026-4-1 12:47 , Processed in 0.033790 second(s), 26 queries , Gzip On.
