楼主: hotdll
请问论坛上数控T12的PWM频率大概是多少?
发表于 2016-11-20 07:13 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-11-19 20:50
STC的T12我 有好多个,很显然我不是为了用T12而买T12
嚓.
大神的几个作品完成了吗?
我的计划又跳水了.
程序完成了80%. 等画好另一个电路的PCB,打样后再继续.
发表于 2016-11-20 08:39 | 显示全部楼层
T12功率就那么大也就温度感应比936好点  其他也不见得比936好多少   说的实话  肯定有好多网友反对
发表于 2016-11-20 09:39 | 显示全部楼层
What I suspect, is that the controller simply doesn't support 936 handles (907 etc) properly, since it seems everybody in China uses the T12 based irons. All the images show T12 irons in use, none show 936. So yeah, a warning, if you want to use a Hakko 900 series handle, these controllers possibly don't work as best I can figure, despite what they sellers say.
我有板子 ,  找沒程式
熱電偶  110v  , 936 的
這可 改成 恆溫爐 ,  加熱用
It DOES know the thermistor is there, if I disconnect it, it reverts to T12 mode. I tried putting a pot in place of the thermistor connection and twiddling that flips between 936 and T12 mode around 300 Ohm I think (more becomes T12 and the iron temperature indication changes, less becomes 936 and the iron temperature display seems to lock to ambient [and drives at 100%]). So far as I know the handle's thermistor is working - at least, the resistance across it changes with the application of heat to the tip of the iron. I think the 907/936 irons are just a simple thermistor.
我在 找這種 程式
熱電阻 熱電偶 ,  完全不同的
要 冷端補償 ,  都做亂了
有少數人 ,  都被搞亂
发表于 2018-2-26 21:33 | 显示全部楼层
其实原版电路有一个很巧妙的设计,这个设计很完美的解决楼主的第三个问题
我们都知道交流电整流滤波才能变成直流电,但有的时候为了达到更高的效率,往往只整流不滤波,如图所示,原版设计在波形的过零点检测温度,周期中的其他时间段用来加热,这样就很完美的避免功率浪费,由此我们也可以知道,原版电路的测温频率在50hz电源上是100hz,而60hz电源上是120hz,也验证了原装控制板为什么不能用开关电源替代变压器的问题
我现在模仿这个过零触发采集热电偶,有个缺陷,就是过零的时候,如果去采集热电偶,其实也不准。还是要过零的时候切断电源,然后延时20uS,再测温。但是会有一点影响开通。 另外就是整流桥发热厉害,因为整流桥和MO  详情 回复 发表于 2019-8-4 20:06
发表于 2018-4-3 12:51 | 显示全部楼层
T12要是有简单一点的线路就好了
发表于 2018-4-7 17:03 | 显示全部楼层
robter 发表于 2018-4-3 12:51
T12要是有简单一点的线路就好了
不是有一个LM358控制的吗,超小的
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:06 | 显示全部楼层
另外就是整流桥发热厉害,因为整流桥和MOS放一起的。我去,影响mos的性能了。
GMT+8, 2026-4-21 18:56 , Processed in 0.042585 second(s), 26 queries , Gzip On.
