查看: 4382|回复: 20
[其他DIY] zhiping1989坛友要的单水泵双路控制电路
发表于 2016-6-22 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要两个220V三刀双掷继电器,两个常闭电磁阀,工作原理:水箱1缺水,水箱开关1闭合,继电器1电磁阀1通过继电器2触点K2-2得电吸合,水泵得电工作,继电器2电磁阀2被继电器1的触点K1-2断开,如果此时水箱开关2导通,但继电器2电磁阀2都不能通电,所以不会干扰水箱1上水,当水箱1满水断电后,1套的电路复位,继电器2电磁阀2得电工作,水泵继续用2套电路工作给2号水箱上水,水满后复位,两套电路都进入待机,后又考虑极端情况下,两家都停电,但水箱开关又都闭合,此时突然来电,会产生继电器乱跳的情况吗?有谁知道,说一下
感谢snoopy8008指点,现重新把更改后的最终电路图贴上,错误电路图就删掉了,免得误人犯错
发表于 2016-6-22 10:59 | 显示全部楼层
第一行删除,随图变更,哈。
都缺水的时候,1户上水完切换2户过程中,有一段时间水泵用的是L2和N1的电,至少会有一户的漏保跳闸。
1户拉闸,2户缺水时,短时间会让1户的零线带电,安全隐患。
为了省一组触点,我觉得得不偿失。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:01 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-6-22 10:59
1户的电磁阀不受2户锁定,具有优先权,也就是1户可以窃2户的水。
都缺水的时候,1户上水完切换2户过程中, ...
我说明了现在是1号正在工作,你再仔细看看电路图,给你一个待机电路图
发表于 2016-6-22 11:04 | 显示全部楼层
1户的电磁阀不受2户控制,只要1户缺水了,1户的电磁阀就可以打开,即使2户上水过程中1户电磁阀也可以打开,相当于窃取2户的水。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:05 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-6-22 11:04
2户正常上水时,1户电磁阀可以在1户也缺水时随时打开,这时就是在窃2户的水。
补充了一个待机电路图,你再看看,两个水位开关不可能在同一时间打开,只要有零点几秒先后就行了,继电器的吸合放开需要零点几秒的时间
发表于 2016-6-22 11:07 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-6-22 11:05
补充了一个待机电路图,你再看看
我重新描述了下,你再看看。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:09 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-6-22 11:07
我重新描述了下,你再看看。
看到了,多谢,一户电路有错,我改一下
发表于 2016-6-22 11:13 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-6-22 11:09
看到了,多谢,一户电路有错,我改一下
可是如果不再增加一组触点的话,两家瞬间串电的问题无法解决啊。
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:14 | 显示全部楼层
我重新描述了下,你再看看。
改好了,你说的单户断电后引起另一户地线带电的可能有,我再看看
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:34 | 显示全部楼层
多谢指点,当时没考虑到单路断电后的问题,已改正,增加一路触点
GMT+8, 2026-1-12 20:50 , Processed in 0.042169 second(s), 35 queries , Gzip On.
