楼主: sjtx1971
[其他DIY] zhiping1989坛友要的单水泵双路控制电路
发表于 2016-6-22 12:09 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-6-22 11:34
多谢指点,当时没考虑到单路断电后的问题,已改正,增加一路触点
可是这样就没我的电路简单可靠啦,哈哈,我觉得自己笑的好猥琐呃……
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:52 | 显示全部楼层
中午没事又改了下电路,你帮忙看看,这样可以吗?我又考虑极端情况下,两家都停电,但水箱开关又都闭合,此时突然来电,会产生继电器乱跳的情况吗?
发表于 2016-6-22 15:22 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-6-22 13:52
中午没事又改了下电路,你帮忙看看,这样可以吗?我又考虑极端情况下,两家都停电,但水箱开关又都闭合, ...
把你的电路图的线条都抻直了,就变成这个样子,可以一眼看出PSW2闭合瞬间的状态了。
我觉得还有这样几个问题:
1.电机的电流也要通过压力开关,虽说压力开关可以带动电机,但多一个不必要的开关,就多一个故障点,以后出现问题的时候会增加维修难度。
2.一般工业控制上很少会在线圈的两端都有开关控制,多是集中在火线的那一端,你这样设计的线圈两端都有开关,以后在维修的时候也会有困难。
3.多刀双掷220线圈能带动2kW单相水泵的继电器,不太常见,恐怕不好买价格也高。都这么大的水泵了,建议用接触器控制,两组以上主触点、1组NC辅助触点、机械互锁的接触器也是常用的东西,价格不会太高,而且也可以加上热继以保护电机。
你说的停电 都缺水 再来电,两户同时吸合的问题:刚才测试了继电器和带机械互锁的接触器,肉眼看不到其中一个的动作的时候,另一个就吸合了,出问题的几率应该不大,在这种低成本的方案里,就不用考虑再加保护了。
发表于 2016-6-22 16:07 | 显示全部楼层
整的真复杂,用一个水罐,两家各装一个水表。按水表吨数摊电费。维修费用平摊。
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:54 | 显示全部楼层
仔细研究了一下,你的方案是对的,已改正,那一组触点还是省不了,接触器不常用,了解不多
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:56 | 显示全部楼层
你的方法更复杂,现在是两家一个井一个泵,两家都要控制,两个继电器两个电磁阀就解决了
发表于 2016-6-22 23:20 | 显示全部楼层
直接无线不就解决了么
 楼主| 发表于 2016-6-23 08:27 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-6-22 23:20
直接无线不就解决了么
不是接线的问题,是一个井一个泵,两家用,各有一个储水罐,需要两家各自给那个泵供电自动上水还不能互相干扰
发表于 2016-6-24 23:28 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-6-23 08:27
不是接线的问题,是一个井一个泵,两家用,各有一个储水罐,需要两家各自给那个泵供电自动上水还不能互相 ...
问题解决了吗?是两家共用一个泵在一口井里,给各自家的储水罐抽水,对么?那一家抽水,岂不是同时也会给另外一家的储水罐抽水吗?
 楼主| 发表于 2016-6-25 00:52 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-6-24 23:28
问题解决了吗?是两家共用一个泵在一口井里,给各自家的储水罐抽水,对么?那一家抽水,岂不是同时也会给 ...
只需要2个常闭电磁阀,两个三刀双掷继电器或接触器就行了
GMT+8, 2026-1-12 20:48 , Processed in 0.039941 second(s), 27 queries , Gzip On.
