楼主: yleee
摩托罗拉4.2V充电板
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:28 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-9-12 19:59
首页已经写的非常清楚了,不插电池 接上电源~led闪一下 熄灭~
接上电池灯亮,充电,充满灯灭。
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:37 | 显示全部楼层
whyjy 发表于 2016-9-12 13:36
版主,我试验多次证明指示灯亮和熄并不能代表是否在充电。我现在是在220V接入交流计量表,在输出接上USB ...
我知道灯亮和灯灭不代表是在充电还是没有,因为不接220v电源的情况下接上电池灯也是会亮的,这个时候你接220v就会充电了,充满灯就灭,但你不拿下电池直接断开220v电源的话灯又会亮的。
发表于 2016-9-13 19:53 | 显示全部楼层
关于充电指示灯,发几张照片。
A、首先发二张灯亮,在充电应该算是正常的照片。不任电池电压高低,充电电流都较大。
补充内容 (2016-9-13 21:01):
请注意看下面的USB数字表,显示有电池电压(V)、充电电流(A)。上面的是反映充电板工作状态,功耗(W)。下面左边有充电指示灯(白发红色)。
发表于 2016-9-13 20:02 | 显示全部楼层
B、再发三张也是灯亮,但是并没有充电。电池电压分别为3.99V和3.7V,功耗一样0.3W。另外一张图片虽然功耗有变化为0.64W,但也没有充电。
发表于 2016-9-13 20:08 | 显示全部楼层
C、还发二张灯不亮,一个充电,另外一个没有充电。
请坛友看一下,充电指示灯到底是怎么回事?
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:05 | 显示全部楼层
这还用说吗?一句话,你在电池之间串联USB电流表工作就不正常了,大伙不会都跟你一样串联吧?你接的那么乱七八糟的线,又串联USB电流表,又功率表的,本身串联USB电流表后就会不正常的,输入你直接用220V,输出直接接电池充电不就好吗?拿一颗低 电量的电池充电,充满再换一颗低电量的继续电池充电,只要两颗电池都能充满就完事了。
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:08 | 显示全部楼层
你发这些图片我看不懂你在做什么试验,只能告诉你,充电板输出直接接电池充电没问题就好,其他的我没有设备跟你一样做试验,所以没办法知道为什么。
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
其实我不知道你是出于什么目的,但我觉得你一开始就应该告诉大家这充电板直接接电池充电是正常的,但你串联USB电流表后充电就不正常了,这样就不会让不明真相的朋友误会。
发表于 2016-9-14 01:52 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2016-9-13 21:44
其实我不知道你是出于什么目的,但我觉得你一开始就应该告诉大家这充电板直接接电池充电是正常的,但你串联 ...
我是想报告说,指示灯显示的充电与否根本不靠谱,经不起检验。也就是你根本不知道充电板是不是真正在充电,也许你充一晚上也是百搭。版主如果认为串数字表检测有问题,我可以另外再对比说明。即先测量好再拆除数字表,看有什么变化,并且等12小时后再看电池最终是否真充了电。
发表于 2016-9-14 12:06 | 显示全部楼层
今天上坛第一件事就是赶紧就我所发回复的帖子说明一下:
1、本来是技术探讨充电板为什么被锁及如何解除,结果跑题成了充电指示灯。
2、本来想货源充沛,顺便提点问题可以活跃气氛,增加人气,结果事与愿违。
3、最主要的就是在交易版块探讨技术非常不恰当。一个放不开手脚交流,二个容易引起买家卖家误会。
4、改邪归正,昨晚还不识时务准备继续跟进,睡了一觉才明了该立即退场。
附带报告一下,暂时还不知道什么原因被锁,但庆幸现在找到了一种操作方法可以解锁。
GMT+8, 2026-6-16 16:51 , Processed in 0.033952 second(s), 19 queries , Gzip On.
