楼主: adsl865
电容降压 为什么 一直烧 稳压二极管 ??
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:49 | 显示全部楼层
回复 8# 彬枫
    嗯  明天试试~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:51 | 显示全部楼层
回复 8# 彬枫
  输入190 左右
   不加 稳压二极管  ~!~
整流 出来的 电压 仍有  160V
发表于 2011-1-16 22:53 | 显示全部楼层
在电容前面串个2W左右30欧姆的电阻,稳压管要用至少1W以上的,没有的话用317,7812也可以试试
彬枫 发表于 2011-1-16 22:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
7812上一个,烧一个。
发表于 2011-1-16 22:56 | 显示全部楼层
输入190 左右
   不加 稳压二极管  ~!~
整流 出来的 电压 仍有  160V
adsl865 发表于 2011-1-16 22:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电容降压是近似恒流输出的。
发表于 2011-1-16 22:58 | 显示全部楼层
这么大的电流还是用变压器降压好。
发表于 2011-1-16 23:07 | 显示全部楼层
我怀疑是上电瞬间的冲击。
电容的电压不能瞬变、电感的电流不能瞬变
如果在通电的瞬间,交流电的峰值大于  D5压降+D1(或D2)压降+D4(或D3)压降  时,其相当于“短路”,瞬时电流是很大的,等于电压差/内阻,而内阻非常小……而交流电绝大多数时间的瞬时值都是大于它们几个压降之和的。
第一次没烧,可能正巧赶在交流点的瞬时值很低的时候上电的。
这也是为什么容性(感性)电路多会在上电(断电)瞬间,在开关之间打个很大的火花的原因。
发表于 2011-1-16 23:48 | 显示全部楼层
稳压值太低,试着去掉稳压管看看电解上的电压
发表于 2011-1-16 23:54 | 显示全部楼层
网搜1N4742参数:  12V/21mA。
你这个电路选1uf,回路电流大概有69mA。
烧了就对了。
发表于 2011-1-17 02:08 | 显示全部楼层
在二极管两端并联个25V100uF的电解电容就不会烧了!
社建电子 发表于 2011-1-16 21:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
改烧电容了
LZQ 该用户已被删除
发表于 2011-1-17 06:14 | 显示全部楼层
原电路所有元件保留,再在稳压二极管两端并联一只16伏1000微法以上的电容,绝对不会烧!12V1W的稳压管功率够,69mA电流下实际功耗不到0.1W,完全没问题。
损坏稳压管的原因就是上电瞬间的冲击电流大,较大容量的电容用来吸收冲击电流。更保险的方法是在稳压管上再串个20~30欧的电阻。我用这个电路代替小变压器整流电源,做过几个小功率控制电路的电源,使用十多年了都没问题。
GMT+8, 2025-11-25 09:54 , Processed in 0.034630 second(s), 26 queries , Gzip On.
