楼主: 瓜瓜76
请教3AG及各位老师,如何取行程开关状态信号?
发表于 2016-7-24 17:25 | 显示全部楼层
瓜瓜76 发表于 2016-7-24 15:07
您的设计跟more老师的类似。谢谢。
他的是沿用了你原来的控制逻辑:一个继电器负责选择开关窗,一个继电器负责断电。可以直接对接你已有的控制系统。
而我觉得你选择的控制逻辑有几个弱点:
1.开窗的时候,需要两个继电器同时吸合,比吸合一个要费电;负责断电的继电器工作次数也多,寿命会相比另一个短些。
2.一组NONC的继电器选型余地更大,理论上也可以做到比两组NONC的继电器省电。
3.开关窗的过程中,主回路要经过4个触点。LS和RELAY的寿命短板都是触点,这样经过4个触点的设备要比经过3个触点的设备故障率要高一些。
我的图是在你的控制逻辑可以改动的前提下画的:一个继电器负责开窗,一个负责关窗。即使不用单片机PLC之类的,也比较容易设计控制回路。
 楼主| 发表于 2016-7-24 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-7-24 17:25
他的是沿用了你原来的控制逻辑:一个继电器负责选择开关窗,一个继电器负责断电。可以直接对接你已有的控 ...
仔细想想,您说的也很有道理,功能和可靠性以及功耗都考虑到了。
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:38 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-7-24 11:56
在不知道控制要求,不需要涉及控制逻辑,达到你的要求,这应该是最简单的了,KA1吸合,窗户开;KA2吸合 ...
另外再请教一下,这样的电路怎么消除直流电机的反向电动势呢?用RC还是二极管?电机电流约3A。
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:56 | 显示全部楼层
一种是继电器断电,一种是行程开关到位,要这两种情况下消除反向电动势的。谢谢。
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:08 | 显示全部楼层
无标题.jpg 简单的RC这样行不行呢?
发表于 2016-7-25 11:11 | 显示全部楼层
看不太明白,感觉好复杂啊。
原电路中,在供电回路中串联一个电阻采样电流不行吗?原来的行程开关不参与直接控制电机,只负责上下到位的信号。
发表于 2016-7-25 14:32 | 显示全部楼层
二极管的也许是这样吧,RC的我不懂。
如果不会发生两个继电器同时吸合的情况,可以只用右边两个二极管。
对了还忘了一点,这个电路,具有短路制动的副作用,继电器断电之后会立即刹车,停电了可能手推不动窗户,也可能影响继电器寿命哦,自己考虑。
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:47 | 显示全部楼层
8055 发表于 2016-7-25 11:11
看不太明白,感觉好复杂啊。
原电路中,在供电回路中串联一个电阻采样电流不行吗?原来的行程开关不参与直 ...
电流采样有滞后,可能会损害控制机构。
发表于 2016-7-26 13:06 | 显示全部楼层
反相并二极管。
如果工作电流是3A,启动电流会很大的,用继电器转换电机转向,触点很容易烧蚀。
限位开关也不适合工作在大电流状态,从电路图上看这样设计似乎电路比较简单,但实际上工作不是很可靠。
发表于 2016-7-26 14:04 | 显示全部楼层
电动投影幕正反转电机行程采用方案, 运行到位后, 就要停了。。 就算开关一直接通或者点通都要停。 但是又不能影响再次翻转。
GMT+8, 2025-8-13 03:07 , Processed in 0.035714 second(s), 30 queries , Gzip On.
