楼主: 瓜瓜76
请教3AG及各位老师,如何取行程开关状态信号?
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:07 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-26 13:06
反相并二极管。
如果工作电流是3A,启动电流会很大的,用继电器转换电机转向,触点很容易烧蚀。
如果用1A的电机,继电器选5A的,这样能可靠工作吗?行程开关手里的是3A的。
发表于 2016-7-27 10:25 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-23 21:53
呵呵,这种事不必放心上,我遇到的多了,热心帮忙别人理都不带理的,完全被忽视
你看我在论坛 ...
3阿哥的模拟电路我是收了不少,虽说没有专门求助,但在以前的电路图中学到不少东西,相信不少坛友都是很感谢的,那些没有感恩心的可以无视,不要坏了自己的心情
发表于 2016-7-27 10:28 | 显示全部楼层
可以用干簧管加磁铁检测定位,然后通过继电器或MOS管控制电机
发表于 2016-7-27 13:19 | 显示全部楼层
要看继电器质量了,你先试试看吧。
发表于 2016-7-27 13:24 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-7-27 10:25
3阿哥的模拟电路我是收了不少,虽说没有专门求助,但在以前的电路图中学到不少东西,相信不少坛友都是很 ...
呵呵,没事的,早就看开了。
把电路贴出来,就是给大家一个参考,不图回报。
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-27 13:19
要看继电器质量了,你先试试看吧。
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
以前也用过干簧管和磁铁,一个是不好安装,另一个感觉不是很灵敏
发表于 2016-7-28 09:16 | 显示全部楼层
我用过很灵敏而且寿命很长,因为干簧管是真空封装的,只要电流不大很耐用,买那种触点镀金的干簧管,然后用强磁铁,你可以试试,不行也可以用行程开关,不过现在的开关质量不好说,也可以找一些老电器的银触点自己改行程开关,我拆过一些老电器上的触点,几十年了而且没有防护就裸露着,测导通电阻还非常小,应该是银触点,现在很少见了,能给你镀层银就很不错了
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:47 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-7-28 09:16
我用过很灵敏而且寿命很长,因为干簧管是真空封装的,只要电流不大很耐用,买那种触点镀金的干簧管,然后 ...
可能只有买进口的行程开关了。
发表于 2016-7-28 19:11 | 显示全部楼层
瓜瓜76 发表于 2016-7-28 15:47
可能只有买进口的行程开关了。
能买到真货就好,国产的也可以拆开看看,触点有镀银也可以用
GMT+8, 2025-8-13 03:07 , Processed in 0.034534 second(s), 28 queries , Gzip On.
