楼主: zhz963
[其他综合] 关于平衡充的讨论
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:04 | 显示全部楼层
铁锂据说耐过充,这个不好和常见动力18650比较
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:10 | 显示全部楼层
还是用三星充电板慢慢充吧 ,并充串放是小体积的方案之一,不过切换麻烦,大电流的小体积插件难找,原理是论坛看到的,电池组是用 一个多端的插件来对接,放电时候,电池组插入设备,设备上的那个母座是串联接法,当电池组插到充电器上时,充电器的母座是并联的方案,这样3串就需要6芯的接插件 ,要求插件耐大电流,体积又小,表达有限。
发表于 2016-7-29 21:00 | 显示全部楼层
你不是已经做了小电流的平衡充了吗?电流大一些的DCDC CCCV专门充锂电的板子有很小体积的,买三个,再配上你原有的三个隔离电源不就是了?
搜TP5000充电板,比火柴盒小多了。
发表于 2016-7-29 21:01 | 显示全部楼层
其实,你用现有的慢速平衡充,过段时间平衡一次就可以了。
平时,只要电池不是太烂,平衡一次要过很久才会失衡的,充多少放多少嘛。
 楼主| 发表于 2016-7-29 21:33 | 显示全部楼层
平时,只要电池不是太烂,平衡一次要过很久才 ...
好的,可能我现有的两只是旧的组合电芯,本身之间差异较大,放电后电压差距明显,有的掉到3v的有的还在3.8,较好的那个电池组没有这么明显,可能电芯要换了,看论坛上大电流的平衡充暂时没发现有人组,搜到的多数是三星之类的。
GMT+8, 2026-6-17 10:39 , Processed in 0.031745 second(s), 21 queries , Gzip On.
