查看: 3742|回复: 16
[其他综合] 请3AG1老师帮忙设计一个声光报警电路
发表于 2016-8-18 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦3AG1老师帮忙设计一个简单的低压的声光报警电路,电压低于2.0v就声光报警,亮灯,灯闪,蜂鸣器嘀嘀响。万分感谢!
发表于 2016-8-18 09:26 | 显示全部楼层
用TL431做个就行了,
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:58 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-8-18 09:26
用TL431做个就行了,
431问题是低于2.5v就不能工作了呀
发表于 2016-8-18 10:41 | 显示全部楼层
干嘛搞得那么复杂呢?
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:55 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2016-8-18 10:41
干嘛搞得那么复杂呢?
做锂电池低压保护
发表于 2016-8-18 12:57 | 显示全部楼层
我刚好需要一个低于10V就报警的电路,TL431加两个三极管做的不行
发表于 2016-8-18 13:45 | 显示全部楼层
电阻分压,PNP可以驱动吧
忽略后面的图片。。。。。。。
发表于 2016-8-18 21:49 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池吧?蜂鸣器你打算用什么样的?有源还是无源?电池电压低于2V 后,电量已经很少了,报警电路也会消耗电流的,如果不能尽快断开电池,很容易过放。
你的设想不太合理,电压低于2V 应该彻底关闭输出,低压报警应该在2.2 ~ 2.5V 间。
要求不高可以参照这个帖子做:
https://www.yleee.com.cn/thread-54821-1-1.html
改一下电路里的参数就可以。
“蜂鸣器滴滴响”,可以找一个旧的带定时的小石英表电路板,电路板报警触点短接后,直接并接到LED两端。
或者用这个帖子里的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-45670-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-18 21:49
磷酸铁锂电池吧?蜂鸣器你打算用什么样的?有源还是无源?电池电压低于2V 后,电量已经很少了,报警电路也 ...
那就麻烦您设计一个2.2v-2.5v的声光报警吧(有源的)。谢谢您!
发表于 2016-8-19 09:07 | 显示全部楼层
sz铁牛 发表于 2016-8-18 09:58
431问题是低于2.5v就不能工作了呀
你开始要求的是低于2.5v报警,431正好,后来你又修改成2.0V,那就只能用lm385 1.2v或tl432了,或者直接用1.8V稳压二极管也行
GMT+8, 2026-6-17 11:07 , Processed in 0.032274 second(s), 29 queries , Gzip On.
